Текущее время: 28 Nov 2026, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:42
Не получится.Пластик надо снимать.
пластик потом уже совсем по другому себя вести будет - раз снимешь, уже не то.
Юль,а это что вообще было??? :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 20:50
Стаж: с сентября 2010
borov
блин, это плохо :( Но он сказал типа там только аморт и ещё что-то внутри...
Ну и чего ты угораешь?))) На этом скутере пластик просто чудо! Я вообще не знала, после скутерёныша, что на скутерах, в принципе, может быть такого качества облицовка! Он очень толстый и прочный! И подогнан как! Там ни одной щёлочки нигде, как-будто это единый кусок! У малыша пластик крошился под пальцами.
И представь - я начну его снимать! Помнишь как мы клюв снимали??? Это обязательно отломится какой-нибудь "усик" , точно он уже не встанет. Я езжу по камням-ямам-кочкам - он расшатается! Лучше снять всё внутри - как гуся выпотрошить))) Но чтобы пластик остался на месте. А не приведи Бог ЦПГ менять??? Уж лучше тогда в первый раз, чем сейчас...
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2013, 21:18
Скутер: ZZR400-2
ГЛУШИТЕЛЬ ТО ЗАЧЕМ?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 16:22
Добрый вечер.
Вот. Для тюнинга)) 8-) Не то, что нужно было, но, если мои объяснения продавец в автомагазине правильно понял, это тоже подойдёт.
---------.JPG [ 108.08 KiB | Просмотров: 7535 ]
А у нас всё так же.
ливень.JPG [ 97.23 KiB | Просмотров: 7535 ]
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 16:29
Yulia
Больше никогда не слушай продавцов.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 16:36
Юля...никого не слушай!
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 17:01
Стаж: ¿
в переписке выяснилось, что на клапане подсоса нет уплотнительного резинового колечка, и под клапаном тонкой резиновой прокладочки тоже нет. Вот тонкую бензостойкую резинку и присоветовал поискать
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 17:20
Стаж: ¿
по мне так это армированая резина, но роль прокладки должна выполнить, как бы ни называлась. Речь об уплотнении щели между клапаном подсоса и корпусом карбюратора
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 17:29
GRO, Штурман
Нужно было просто найти кусочек правильной резины
vlad-k
Маслостойкая резина была - целый рулон, но толщиной мм 5! Так что, решила взять это, был ещё ремкомплект для бензонасоса, но там диафрагма из оранжевой какой-то резины, небольшая, но не видно какое внутри отверстие - вырежишь оттуда эту прокладку или нет.
А в инете вроде и написано, что в комплекте для карба есть маслостойкая резина, я когда приехала уже искала...
Значит вырежим и поставим :)
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 20:06
Во как, а у меня её и не было никогда.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2013, 20:13
Может быть у нас у всех карбюраторы разные, ну...маленько отличаются :-[
Или я ввела в заблуждние Vlad-k, не так ответила и запутала
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 02:27
Он просто путает с этим обогатителем:
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 05:17
GRO
Спасибушки! Разобрались, мне уже всыпали, но не сильно)))…. Изображение Это я виновата! На прямой вопрос ещё несколько дней назад, про колечко, я ответила, что всё просмотрела и проверила - нету его у меня - ни колечка, ни прокладки)))
Простите, Vlad, и спасибо огромное за помощь и терпение)...
P.S. Товарищи! Отдам в хорошие руки Ремкомплект П-10УД! :-D
P.P.S посты Домового удалила по его просьбе
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 12:22
Стаж: ¿
не путаю. Процентов 20 прошедших через мои руки скутеров с мотором 139qmb кроме кольца (о-ринг) на клапане подсоса имели под ним прокладку
Hors писал(а):
А изготовить из мембраны, или по твоему "армированной резины", кольцо имеющее круглое сечение, уплотняющее корпус обогатителя...
Я предлагал изготовить кольцо, имеющее плоское сечение (прокладку, шайбу, т.п.). Теперь, когда выяснилось, что круглое в сечении колечко на месте (глядя на фотографии с телефона, я его не разглядел), ясно, что в этом нет необходимости
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2013, 15:11
Видимо у Юли не 139 мотор, не?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
