Текущее время: 05 Nov 2026, 07:44
 Заголовок сообщения: Искровые катушки генератора
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 22:06
Скутер: Honling
Всем привет! Вопрос такой, генератору капут? или еще можно вылечить?
1-в этом месте провод от катушки прозванивается с массой (сопротивление 0)
2-в этом месте вообще не прозванивается с массой (красно-черный провод)
Копия DSCN6064.jpg [ 858.25 KiB | Просмотров: 4741 ]
 Заголовок сообщения: Re: Искровые катушки генератора
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 22:33
на каком значении омметра велись замеры?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 22:36
Скутер: Honling
на всех пробовал: Ом, КОм(х1, х10, х100), МОм
P.s. прибор старый, СССР-овский, но работать должен нормально.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 23:29
Попробуй между собой обмотки прозвони(между первым и вторым кружочком) на кОмх10-100-достаточно.Если не будет звониться,то перемотка ВВ обмоток или замена статора.
Пы.Сы.Советская цешка-самый точный прибор,если исправна и торирована,конечно.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 23:35
Скутер: Honling
Между собой обмотки тоже не звоняться...
Прибор Ц4352
Самому реально перемотать? Принцип я понял, но может есть способ, или приспособление, при помощи которого легче мотать? И еще, перематывать надо обе катушки?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 23:44
Реально.Тут на форуме поищи кто то мотал на самодельном станке,но я вручную мотаю:главное жучков не накрутить и изоляцию не покоцать.
Можно и одну,но тогда разрыв надо между катушками делать,что бы определить какая из них перебита.Лучше сразу обе перемотать,что бы уже на будущее быть спокойным.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2013, 23:55
Скутер: Honling
Спасибо за советы!
Еще вопросы) Что такое жучки? Долго ли мотать? Каким проводом?
Просто уже второй генератор сгорел, оба после дождя...
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 10:24
daniilka
Читай, тут о ,,Искровых катушках,,.
viewtopic.php?f=112&t=34536
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:52
Жучки-это когда провод в витке складывается и перекручивается на излом.Скорость приходит с опытом по полчаса с перекурами на каждую катушку примерно.В продаже с трансформаторным проводом ни такой уж и выбор большой,поэтому мотай сечением наиболее близким чем твои старые намотаны -плюс/минус в несколько соток не критично.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 23:01
проверяй проводку, скорее всего у тебя где-то пробивает в.в. провод.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 22:17
Скутер: Honling
А не подскажете в каких магазинах кроме радиотехнических(таких не имеется в городе) продаются обмоточные провода, или что можно купить, с проводом подходящего диаметра, что-бы его оттуда смотать?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 22:22
Трансформатор надо маломощный от старого блока питания ...там первичка таким проводом мотается...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 23:09
Скутер: Honling
А где еще присутствует такой провод? или похожий... Откуда его можно смотать, только что-нибудь наиболее доступное нужно...
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 23:25
daniilka, конечно же ты на форуме не найдешь мой пост, давно было.
Катушки магнитных пускателей.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 15:04
Скутер: Honling
А по какой схеме мотаются 2 катушки? Одним проводом без разрыва? или по другому?
