Текущее время: 05 Nov 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: Маслонасос работает или нет
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 12:56
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Скутер 150 куб масло в картере по уровню, снял крышку с головы, кручу стартером масло не брызгает с крышки распредвала не течет совсем, разве так должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Маслонасос работает или нет
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 13:01
terminatorr
У меня, правда на полтиннике, при прокручивании стартером, со снятой крышкой головки, через пару секунд начинает поступать масло. Что ты делал до этого?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 13:34
ДОМОВОЙ писал(а):
terminatorr
У мя на полтике когда зоведешь вообще брызжет=) принцип там такой же, тока маслонасосы разные.
Да что я с ним тока не делал =) вот недавно статор поменял. Короче снял я поршневую кручу за крыльчатку из отверстия маслоканала картера масло не поступает, вот засада может сам канал где в картере забился ?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 13:35
Он менял кольца.
Видимо всё замазал герметиком.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 13:58
Не только кольца и поршенек менял, и прокладку между картером со стороны маслонасоса вырезал из паронита, герметиком не мазал но вот паронит видимо го...но, щас вот стал сливать масло, там фильтр сетчатый полностью забит этим паронитом, и че та скутер больше 60 км/ч не едет, и вяло набирает,причем падение скорости произошло резко, но это уже другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 14:35
Так фильтр почистил, крутил за крыльчатку чет долго не шло, но потом потекло нормально, осталось все собрать и посмотреть повалит скутер или нет=)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 16:04
Уже не повалит.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 17:31
Так собрал масло течет отлично, но мопед и вправду не валит 7000 оборотов на подножке максимум жесть он у мя 10 000 крутил =) значит больше 60 не поедет, вроде зеркало на цилиндре смотрел прихвата не заметил, что там могло случиться скорость резко упала и в такой паре так и держит, неужели цпг под замену ?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 18:57
Так мопед повалил да еще как 10 000 оборотов на подножке не нпрягаясь , дальше не стал поршень и кольца совсем недавно поставил, вообщем я вспомнил после того как скорость упала я в карб лазил смотрел мембрану с иглой чет делал, , щас выкрутил пластину где игла стоит вообщем соскочила с нее стопорная шайба=), еще разбирал отсечной клапан но там вроде все гуд, все собрал и о круть мопед валит=)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:07
:-o А что это? У меня такого нет *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 19:34
Ну эт я его так называю=) сбоку он, на него шланг идет, создает вакуум, пробывал я его снимать, холостые меньше становиться больше пользы от него не почувствовал, на подножке крутит также.
Жаль с фильтром уже не то, но без него до 10 т. об. он просто рвет.
