Текущее время: 28 Nov 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 22:07
Стаж: с сентября 2010
Игорь Викентьевич, я поняла - не потерять резиновую прокладку, когда буду откручивать. Есть ещё засада?)
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 22:11
Нет. Там всё просто и логично.
Остаётся только внимательно выставить ротор генератора по меткам и проверить зазоры клапанов. Для этого прийдётся снять справа пластмассовый кожух крыльчатки генератора (который с дырками-щёлками чёрного цвета).
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 22:40
aser
Ни разу не правильно. Кол\вал делает два оборота, а распред за это же время один. Важно выставить так, что бы совпадали метки распредвала, и генератора.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 22:46
Всё правильно. Но не зря же я её отправлял для начала ознакомиться с методикой регулировки клапанов.
А о том, что есть два положения совпадения меток на роторе генератора каждый дурак знает.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 22:52
aser
А о том что метки на генераторе и распредвалу должны совпадать, дураки тоже знают, или нет?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2013, 23:01
Вот картинка меток на генераторе. От одного хорошего человека...
18.jpg [ 55.39 KiB | Просмотров: 8951 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 08:27
Я попробую открутить крышку и посмотрим, что там. Не нужно пока спорить.
Я только не поняла на каких она болтах, там что-то очень маленькое. Ну и подлезть туда через люк, конечно нужно постараться.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 08:31
Yulia
Откручивай головкой. Должны быть болтики на 8. Прокладка должна остаться в крышке. Круглая такая резиночка. Да, сними шлангочку сапуна с крышки, что бы не мешалась.
Вот твое фото.... Снимешь крышку, сделай и скинь фото.
ScreenShot 11.jpg [ 197.01 KiB | Просмотров: 8892 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 20:25
Чтоб отрегулировать тепловой зазор...метки вообще не нужны...
Надо просто распредвал ...выставить так...чтоб зазоры были максимальными...
а затем их отрегулировать до оптимальных....
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 20:30
Штурман писал(а):
метки вообще не нужны...Надо просто распредвал ...выставить так...чтоб зазоры были максимальными
Неправда твоя.
Выставлять строго по меткам!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 20:34
Правда твоя....мой опыт.... :)
А по меткам выставляется...только момент газораспределения...
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 20:36
Штурман
Aser
Пока с зазорами повременим. Я натворила дел, я что-то кажется отломила... И я сломала ключ на 10...
Как я могла сломать ключ с моими 50-тью килограммами??? Как??? И теперь там что-то острое торчит, обо что я руку поцарапала, блиииин.... нет слов :(
И ещё. Парни, я крутила болты. На ощупь. Открутило НЕЧТО внизу на крышке справа...ну я думаю, что на крышке... :-[
Но на болте (на 8) был надет провод.. Это так и должно быть? Есть на этой крышке внизу какой-то провод?
И бензобак не поняла пока как снять...пробовала.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 20:44
А ты помнишь - я вчера у тебя спрашивал: есть ключ-трубка 8х10?
Никаких рожковых ключей чтоб и близко не было!!!!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 20:52
не нашла я эту трубку
теперь и нету .... :-[
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2013, 21:06
В любом магазине автозапчастей найдёшь. Бери сразу две: 8х10 и 10х12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
