Текущее время: 20 Oct 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: Перемотка статора
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 13:22
Здравствуйте! Помогите перемотать статор генератора для двигателя 139QMB. Нарисуйте наглядную схему перемотки.
3333333333333333333.jpg [ 44.74 KiB | Просмотров: 6037 ]
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 13:36
viewtopic.php?f=112&t=17979
viewforum.php?f=112
viewtopic.php?f=112&t=19007&start=210
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 17:19
Блин, все страницы просмотрел, так и не понял как сменить обмотку. Подскажите с чего начать? Вот фото моего статора
324444444444.jpg [ 113.54 KiB | Просмотров: 6012 ]
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 21:57
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Начать с намотки крайней катушки ................ по заполнении переходить на следующую , но направление намотки изменить на обратную ......например если на первой мотали по часовой стрелке, то на следующей мотать против ......... на каждой последующей снова поменять направление намотки .........и так до конца.
..в процессе считать витки ......... то есть на каждой катушке витков должно быть одинаковое количество.
вот и вся премудрость .
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 07:45
А что за белый провод? То есть когда буду мотать на якоря провод, то дойдя до белого, нужно будет припаяться к нему и от него мотать дальше, также поступить с желтым?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 08:23
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Денис59
я только одного не понял , ты просто желаешь перемотать генератор или переделать его по предложенным форумчанам ссылками?
если переделать , то по ссылкам и так все разжевано. а если перемотать (например более толстым проводом или сложенныв вдвое) так тоже никакой проблемы нет , разматывая ставишь метку с направлением намотки и считаешь витки , наматывая -повторяешь операции в обратном порядке. что тут сложного ?
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 16:18
Скутер: LEIKE LK50QT-15E
Стаж: 6 месяцев
Привет,всем у меня такой вопрос. Если при перемотке,я ошибся на одной катушке витками,то есть на один виток мотанул больше. Это сильно критично.Или можно так оставить? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 16:26
Один не критично.
Один десяток уже критично, но не для высоковольтной обмотки.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 16:44
Стаж: 6 месяцев
И опишите подробно как подключить реле регулятор 5 контактный.Если можно с фотками.Написано много только всё не понятно. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 17:16
По схеме подключать.
Для меня тоже не понятно, что такое 5 контактный регулятор.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 01:11
Стаж: 6 месяцев
У меня ещё вопрос.Сегодня снял генератор на нём выходит 4провода.Жёлтый и белый в красной фишке,белосиний отдельно и красночёрный отдельно.Так вот красночёрный не куда не был подклчён,и всё работает.Это что так надо? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 07:32
Так не надо, но вполне допустимо. Похоже на заводе генераторов других не было, воткнули то что есть. Красно-черный на зажигание, а оно похоже у тебя от постоянки работает.
Здесь о правильности работы нужно еще и по РН судить.
