Текущее время: 03 Nov 2026, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо набирает максимальные обороты (что ещё посмотреть)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 22:57
Вал выглядит новым. Резьба с обоих сторон нетронутая (вал я уже поставил, но ещё ничего не навинчивал, проверю ещё раз завтра).
Единственный вариант - был повреждён при транспоритировке и тут его восстанавливали.
Я покупал в крупном автомагазине (скутеры для них не профильное направление), сомневаюсь, что они бы что-то восстанавливали, скорее списали бы. *DONT_KNOW* Да и коробка была без особых повреждений.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 23:09
Ну дай бог.
Off topic:
Могли и перекупить, извини что пугаю, но, стереотипы по поводу китая..., я у себя в городе насмотрелся, цепь пильная штиль..., на поверку, собрана из разных кусков, ладно бы нормально, так умудрились режущие звенья развернуть.
Все было упаковано.
Напарник по смене..., ему повезло.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 23:17
Закупили партию неизвестно каких по сверхдешевой цене. Поторопился ты его ставить, надо было обратно отдать.
Есть же нормальный в хонлингзаказе http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=99&products_id=422
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 23:43
от сель оно, масло, поступает в колено в эту щель
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2013, 23:54
Эта полость..., ну типа центрифуги, очистка масла (кстати, на форуме писалось о том, что чел нашел там много отложений)
Сама смазка нижнего подшипника шатуна..., увы не под давлением, ну, может..., частично, а так, банальное разбрызгивание.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 07:00
Да нет. :) У ирбиса есть два вида запчастей KIYOSHI (типа тюнинг) и VIRZ (типа сток). В этом магазе почти весь скутерный ассортимент из того что поставляет ирбис состоит. У меня уже куча этих желтых коробочек.
Там кстати и скутер-м колено было, но на этом была надпись 50-82сс, поэтому выбрал его *DONT_KNOW*
Да-да. Я там всё просмотрел, всё идеально чисто *DONT_KNOW*
Кстати заметь, на последней фотке коленвал тоже "рубленный"
Вы мне лучше вот чего подскажите, а то скутер дособирать хочется :-[
И вопрос: Заливал в головку керосин, сначала вроде немного убыло (за минунту наверное), остальное несколько часов стабильно держится. Может в нагар впиталось? Или растеклось по поверхности... В впускной и выпускной светил, клапана вроде сухие. Это как, норм считается или надо разбирать и притирать (оччень не хочется)?
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 11:08
Комментарий к файлу: "проливка" клапанов.
2854.jpg [ 90.75 KiB | Просмотров: 3252 ]
По поводу "рубленного", это следы фиксации шайбы, как и на твоем. Но заметь, "качество" исполнения разное.
Я видел фото твоей головки, лично мне не понравилось кол. нагара, на твоем месте притер бы и заменил маслосъемные колпачки.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 12:38
Опа, а я наоборот, в камеру сгорания керосин заливал :-|
Нагара слой кстати не толстый. Я хотел счистить, но ножик сразу начинает алюминий резать.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 19:15
Торцевую щётку на дрель, дрель и в перёд.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 08:20
Можно было, но уже собрал двигатель...
Клапана кстати не протекают :)
По прокладкам - нашел 4 это для какой-то экологической фигни https://www.youtube.com/watch?v=zCmQets-wSc у меня там сплошной метал :)
3 - я думал, что это снизу в патрубок карба, но она раз в два больше, так что пока загадка...
Появились вопросы;
а)Не удаётся пружину на центральную подножку одеть, очень тугая. Если вдруг есть какие-то хитрости, поделитесь пожалуйста.
б)Заднее колесо не снимал. Двигатель собрал. Теперь подставка для правого аммортизатора не ставится на место, упирается где маслозаливной щуп. :-| С собранного двигателя нельзя ведь правую треть картера снимать? Надо теперь как-то колесо откручивать?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 12:55
Хитрость с пружиной есть, одна.
Откручиваешь крепление подставки со стороны пружины, надеваешь пружину, закрепляешь подставку на место.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 19:39
Завелся *YAHOO* метров 500 покатался по гаражам.
Был один неприятный момент. Когда первый раз начал заводить заклинил кик. Снял крышку варика - в ту сторону в которую он должен, коленвал от руки не крутится (до этого крутился нормально). :( Начал крутить в другую - нормально. После этого стал нормально крутится в обе стороны. После этого без особых проблем завелся со стартёра. Хз что было. Может масло ещё не дошло. *DONT_KNOW*
Буду знать. Иначе её походу в одиночку поставить малорелано.
И двиг в раму одному мегасложно закатывать....
Заводил без клапанной крышки - маслом брызгается => система смазки работает.
Теперь колено обкатывать? Километров 300 хватитит?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2013, 18:22
Пока проехал только 200км. Со стороны генератора какое-то шебуршание - хз было такое на старом или нет. Может я просто мнительный стал очень *DONT_KNOW*
Попробовал ещё раз завести с кика - опять также не удачно получилось - больше пробовать не стал, со стартёра заводится с полпинка. загадка *DONT_KNOW*
После первой поездки обнаружилась течь масла. Сейчас вроде почти не капает. Это разбирать или может само прекратится?
Уровень сильно не упал.
Откуда-то из под кожуха охлаждения, вроде справой стророны.
Прокладки все использовал новые, затягивал нормально, почему оно так? *DONT_KNOW* :'(
Первая поездка была в выходные на 100км по москве. Как назло без пробок, по основным магистралям, со скоростью 30км/ч. А через 50 км (дальше всего от дома) начал постоянно вываливатся новый троссик спидометра и заметил что подкапывает. Короче неописуемое было удовльствие от поездки ]:->
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2013, 14:48
Жди, скоро масло ручьями побежит.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 00:28
Да, надо разбирать. :( Если проехать 10 км, то не капает. Если 100, то капает. Загадка... *DONT_KNOW*
Вроде обкатал, попробовал максималку - валит, но не очень, хуже чем в "былые дни", но лучше чем в "послендние".
Во время последней стокилометровки провалилась ручка переднего тормаза (не до конца, но стопарь постоянно горел) и контакт на переднем поворотнике пропал.
Не мопед, а какой-то геморой :'(
