Текущее время: 19 Oct 2026, 23:27
 Заголовок сообщения: После прогрева начинается стрекот
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2013, 22:10
Скутер: Jialing JL50QT-20
Стаж: 1ый сезон
Привет всем,
после буквально 30 секунд работы в районе двигателя или варика начинается стрекот, причем явно прослушивается усиление после прогрева. Скутер Jialing jl50qt-20, 82cc заводские. Пробег 1200км, на 400км были поменяны расходники.
Тяга не падает, бензин не жрет, с мотором т.е. все хорошо, на скорости этот стрекот никак не отражается. Заморочился тупо потому что изначально срекота никакого не было.
Звук чем-то похож на работу дизельного двигателя. Клапана регулировал недавно, 0.5 впуск, 0.8 выпуск (был выпуск чуть меньше), на звуке никак не отразилось.
В чем дело может быть?
 Заголовок сообщения: Re: После прогрева начинается стрекот
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 00:58
Обгонная муфта/распред/колено(подшипники)
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 01:06
Стаж: 1ый сезон
что такое обгонная муфта?:D
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 06:34
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
На 139 QMB нет обгонки. А у тебя какая прокладка под головкой стоит, металл-паронит, или тонкая металлическая?
если металл-паронит то есть вероятность прогара. к меня так на 110ке фмб было
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 07:17
Первый момент, на прогреве смесь богаче и двигатель работает глухо.
Второй, контакт глушака об бордюр был!? Подтяни крепеж трубы к головке.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 13:30
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
У меня было такое,оказалось,что я просто когда снимал крышку варика смазал бендикс солидолом,на нго насела грязь,эта грязь не давала стаканчику встать нам место и по нему било зубчиками,посмотри,не мятый ли стаканчик.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 16:30
Стаж: 1ый сезон
сегодня все варианты проверю и отпишусь, спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2013, 02:45
Скутеристыч
это звон,а не стрекот.
Svoboden
звук выложи.
зы:"то, что вы называете адом, он называет домом" с. Рокки (фильм со Сталлоне)
