Текущее время: 27 Jul 2026, 08:52
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 2 Такный двигатель не заводится.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2013, 23:17
У моего собутыльника по гаражу, перестал заводится 2 Тактный двигатель.
Началось всё с того что двигатель в движении заглох и больше заводиться отказался.
Было сделано.
Заменены катушка зажигания, колпачок, свеча бронепровод на новые. Искра была и осталась.
Промыт фильтр.
Продули карбюратор.
Обогатитель вроде в порядке. Сопротивление 22 Ом
Батарея подключена прикуривателем к машине, маслает то что надо.
Сняли лепестковый клапан, под ним была старая гнилая прокладка. Сам клапан герметичен.
После замены Прокладки я поехал на работу, итога не знаю.
Далее грешим на Компрессию, залёгшие треснутые кольца.
Как Проверить герметичность картера двигателя.
Что может быть ещё не в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: 2 Такный двигатель не заводится.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 07:26
А что после заглоха было выявлено? Ну там свеча залита или контакт у нее отвалился и тд?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 18:27
Свеча должна быть в порядке. Всё новое стоит.
Карбюратор будем смотреть ещё раз, я его сам наверное посмотрю.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2013, 09:06
На залегших кольцах и порванных сальниках двигатель в движении не заглохнет, я карпаты даже с порванным сальником тяжело заводил и ездил около недели. Залегшие кольца тоже самое. Вот сломанные кольца это да, будет хватать со стартера, пока крутишь пыхтит , но не заведется.
Картер проверить только наливом в него бензина через впускной патрубок, выставив поршень чтоб продувочные окна были закрыты или визуально просмотреть.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2013, 09:22
Кирдык кольцам.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 15:26
Были обнаружены задиры на цилиндре. Хозяин поменял цилиндр, как надо с поршнем и кольцами.
Ну и через 50 км снова прихватил двигатель. А мне говорил что дымит как надо, значит масло в карб поступает.
Нет не поступало.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 21:13
Раздельная "смазка" - зло!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 23:25
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Нет не поступало.
Рекомендую слить бензин из бака и разбавить с маслом 20 грамм масла на 1 литер бензина. И так кататься не менее 500 км, чтоб и маслонасос качал и в бензе масло присутствовало. Пускай будет чадить, пускай даже свеча выйдет из строя от обилия масла - зато поршневая клина не поймает. Лично проверено. И кстати посмотри трос на привод маслонасоса если имеется. На стелсах очень часто перетирается возле самого насоса.
Последний раз редактировалось remonter 27 Sep 2013, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 23:28
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
У нас одному моему знакомому в магазине продавцы посоветовали в квадрик 4т ИРБИС 150сс доливать масло в бенз :-D
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 08:21
Off topic:
Правильно посоветовали...А то возьмут технику и больше не покажутся в магазине,а так кольца закоксуются и опять к ним-родным за запчастями... :)
