Текущее время: 06 Jul 2026, 20:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 16:32
У брата Аут к 16 тысячам подбирается....проблем с подшипником нет, а там где я езжу - тока на тракторах кататься....
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 21:27
Скутер: Outlander
VVV писал(а):
mariel писал(а):
aka81 писал(а):
К сожалению это не на долго.
Так и я неспроста аж на 4ом остановился.Надо чётко отрегулировать рулевую и законтрить контргайку(малейшее ослабление и *набиваются* канавки на обойме).Давление снизить до 1,5атм и притормаживать перед*колдоёбинами.Этот узел на Ауте действительно слабоват.
У себя держу давление: перед- 2.3 ..заднее колесо- 2.5. Затяжку производить только моментом, указанным в мануале, ни БОЛЬШЕ ни МЕНЬШЕ!!!!! Этот узел давно доработан заводом, на современных Аутах этого косяка нет......
А как доработали, качественный подшипник?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2013, 17:33
Выпуск 2010 года......проблем никаких....
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2013, 19:07
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Так что изменено?Поставлен *помощнее *подшипник или более качественный?Я ставил японский *супер-пупер* и тоже ненадолго!
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 08:16
Парни что-то я посидел на чинаскутер аж страшно стало, ребята все чинят и чинят его, и главное большенство умеют, а я просто в механике ни бум-бум, максимум могу открутить пластик и чего-нить по мелочи. В карбюраторах, клапанах, коммуторах ваще невпою и хз что это вообще. Аут очень нравится и хочу его, подскажите, сильно с ним намучаюсь? Обслуживать буду в сервисе, например скутермире или подскажите хороший? Ну а расходники сам справлюсь. Еще как норм выбрать аут, на что обращать внимание? Вроде бы карб должен микуни быть. Хочу аут спорт? Чем он отличается? Заранее прошу не ругать что не в тему, просто это мой первый скут, хочу не прогадать.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 20:32
Стаж: 100
teman13
Прочти тему сначала. 105 стр.это ерунда. Я прочел когда их было 493!!! И сделал свой выбор
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2013, 19:35
Здесь необходимо отметить, что речь идет о затяжке контргайки (верхняя - на 32) рулевой колонки. И ни в коем случае не нижняя большая гайка (на 46)!!! В руководстве указан момент 40-60 Нм. Будете тянуть с таким моментом нижнюю гайку - расколете закаленную чашку верхнего насыпного подшипника.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 15:27
Стаж: месяц
Для оперативного передвижения в процессе ремонта своего америкоса Oldsmobil Silhuette, прикупил в Москве б\у Outlender 150... Скутер был уроненый? счесана правая сторона , потрескан кое где пластик, прежний владелец, по его словам убил мотор не уследил за уровнем масла. Им был заменен полностью мотор с вариатором со сгоревшего такого же скутера.
При первом осмотре мотор работал нормально, вся электрика тоже в норме.Короче прикупил за 30т.руб.
Задняя покрышка была сильно уставшей, была куплена новенькая Shinco 130\70 16. Также были куплены зеркала и заглушки на отвода воздуха от радиатора, т.к. кнопка запуска была напроч сломана и в магазине таковой не нашлось, продавцу был задан вопрос-а кнопка сигнала есть?-кнопка сигнала в наличии была-прикупил. Подошла идеально, теперь у меня две кнопки сигнала.....Шлем, куртка и кофр отдельная опция.
Теперь возникла самая главная проблема доставки скутера в Пятигорск......За неделю не смог найти ни одной попутной фуры......В общем перекрестился, залил присадку в мотор и в редуктор, и поехал своим ходом............ :002
Первый отрезок пути до Инжавино, это от Тамбова 120 км в сторону Саратовской области более 600км, проезжал три раза ливень.....скутер идет устойчиво, среднюю скорость держал 90км\час. Приехал к друзьям в Инжавино, пару дней пережидал ливень , затем в 5.00 утра двинул далее по навигатору.
По каким то страшным буеракам навигатор вывел на Борисоглебск, затем на Богучары и ура!!! я на М4- двигаюсь на Ростов. средняя скорость 100-110. Сильный боковой ветер и пролетающие фуры.... :008
В 17.00 был в Ростове, до Ставрополя осталось 360км, а там уже был накрыт стол с вином и шашлыком.....
И я рванул на Ставрополь. В 10.30 я уже пил холодное вино и ел шашлыки.....
Короче, я за день осилил более 1000км....точно затрюдняюсь сказать. На следующий день нормально отдохнув спокойно поехал в Пятигорск 180км.
Итого я проехал более 1800км за три дня.
Основные тормоза в пути были многокилометровые пробки /до 45км/ на трассе М4 и скорость приходилось снижать до 60-50км.
Скутер не подвел ни разу *THUMBS UP*
Обратил внимание, что руль как бы подклинивает, прочитал ранее на форуме про проблемы подшипника рулевой колонки, поэтому не сильно парился.....
Сегодня поехал на базар и купил японский подшипник и за три часа поменял его. Спасибо парням за размеры подшипника цена подшипника 550р. Можно было и дешевле найти, но в воскресенье не работал основной подшипниковый магазин, а ехать надо завтра.
Внутреннюю обойму надрезал болгаркой и затем одним ударом молотка, через ударную отвертку расколол место надреза. Внешнюю обойму надрезал дримелем и также коцнул ударной отверткой.
Внешнюю обойму посадил с помощь длинной резьбовой шпильки сверху, где насыпной подшипник усиленная шайба и гайка, снизу подобрал обому подшипника и через нее задавил внешнее кольцо конусного подшипника.
Внутреннюю обойму осадил трубой от аммортизатора.
Смазал подшипник смазкой с присадкой МКФ-18НТ и собрал передок скутера.
Не работал изначально датчик уровня топлива, два раза был в попадосе. Мотор неожиданно глох. :'(
Сегодня стал разбираться в мануале как должен стоять поплавок относительно направления движения......в мануале ни чего про сие нет....опытным путем нашел, что поплавок должен стоять в сторону заливной горловины.
Заменил дебильные хомуты на карбюраторе на червячные, на родных хомутах на затяжных винтах резьбы вообще не было, и пыль попадала с улицы напрямки.
Завтра еду в Донецк 670км. поеду тайными тропами мимо таможенников :-x , повезу на ремонт гидротрансформатор....
В общем скутер радует, очень доволен...
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 16:19
Респект и уважуха!
Не зная матчасть сразу рвануть в трёхдневный круиз на сборной солянке - дорогого стоит!
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2013, 18:34
Скутер: Stels outlender
tribo да уж сильно! Жопа наверно закостенела ;)
А так в нормальных руках 20000 км легко скутер пройдет :)
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 10:13
Скутер: ZZR400-2
ооооо тамбов!!
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 11:55
Стаж: 100
tribo
Вот он герой нашего времени! Или может просто отчаянный человек? *THUMBS UP* Как ты умудрился среднюю скорость держать 100-110? *DONT_KNOW* Какая ж тогда была максималка? Я тут месяц назад ездил в Сочи на Мерине, и то охренел! До Ростова 1090км за 12часов, при скорости 140-160, а дальше 550 за 13!!!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 20:58
Мерин-машина, а Аут -мот. В пробках никто не торчит. Хотя сотку держать -это проблема.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 21:06
Стаж: 100
Так про что и говорю .Пробок до Ростова почти нет. Сотку и более переть на Ауте всю дорогу и спина и жопа отвалится! Да и руки тоже :-o
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт после аварии
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 19:00
Скутер: Stels Outlander (20.200 км)
Потребовалось пять месяцев, чтобы отреставрировать аут. И 60 с лишним тысяч.
Отсутствовала вся передняя часть у скутера после того как его разбили мне.
Пять месяцев поисков запчастей, ожидания доставки и работы. Был куплен заново весь передний пластик, задняя блок-фара, траверса, рама, доп. радиатор, передние перья и передние фары.
После ремонта бегает как раньше. Почти. По словам магазина где делали ремонт осталась небольшая трещина в вариаторе и на скорости туда может засасывать пыль.
После 300 км пробега снизились макс. обороты аута с 7700об. до 7100. Выше не раскручивается. Но стал тянуть на меньших оборотах лучше.
И еще прошу подсказку. В технике ноль, но хочу сам отрегулировать зазоры в карбе. Что откручивать чтоб добраться до него?
Ничто не дается так дешево и не ценится так дорого, как вежливость.
Уважай в интернете себя и других: пиши грамотно.
