Текущее время: 29 Oct 2026, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка клапанов
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 11:51
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
вот сверху
WP_000010.jpg [ 59.09 KiB | Просмотров: 4159 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 11:53
Это он сейчас в таком состоянии, без кожухов охлаждения?
Достаточно было бы фото слевой стороны.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:00
Стаж: 4 года.
да, мне стоит его вымыть? просто у меня видимо немного масло пропускает, а езду по пыли больше, и вот результат! Это плохо?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:03
Стаж: 4 года.
Я кожухи охлажнения снял, потому что у меня масло вчера потекло, я проверял моё оно было или нет.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:05
Стаж: 4 года.
В какой он должен быть без кожухов охлаждения?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:06
Еще раз, если с предыдущих двух было не понятно, нет кожухов охлаждени, нет и самого охлаждения.
И по этому вся чепуха с зазорами.
Все кожухи должны стоять на месте как положено.
Прокладку под цилиндр надо было делать самому, а не ставить китайскую из навоза.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:09
Стаж: 4 года.
просто как я понял ты попросил фото двигателя, ну я и снял всё, просто неправильно понял. вот фото, всё нормально?
WP_000020.jpg [ 65.65 KiB | Просмотров: 4152 ]
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:18
Стаж: 4 года.
Объясни пожалуйста, как охлаждение сказывается на зазорах клапанов?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:20
Стаж: 4 года.
что плохого в больших зазорах, главное что не зажаты, но прикол в том, это их нормальная работа, я не слышу как они работают, то есть они не стучат *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:21
Что значит как?
Зазоры тепловые!
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:22
Стаж: 4 года.
тогда скажи что мне сделать?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:24
Стаж: 4 года.
это плохо у меня сейчас такие зазоры? чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:27
Привести систему охлаждения в проядок.
Устранить течь масла.
Проверить совпадени меток распредвала с реальной ВМТ.
Замерить компрессию.
В дальнейшем контролировать рабочую температуру двигателя, применять нормальные масла.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:30
Стаж: 4 года.
как мне говорят у меня сейчас чуть-чуть раннее зажигание, но оно хорошо при высоких оборотах, не так ли? Или как выставить его идеально? Может всё таки для 80 куб зазоры должны быть больше чем на 50?
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:32
Стаж: 4 года.
Как контролировать температуру двигателя, масло покупаю в автомагазине 10W-40 для скутеров, меняю каждую 1000 км, это нормально?
