Текущее время: 28 Nov 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 11:42
Стаж: с сентября 2010
Вот и отлично, Ром :)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2013, 12:23
Да там вроде как выход горячего воздуха.
Плюс ребер охлаждения в том месте нет.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 19:33
Вечер добрый
IMG_1177.jpg [ 108.48 KiB | Просмотров: 7636 ]
IMG_1179.jpg [ 99.54 KiB | Просмотров: 7636 ]
Скутер не тарахтит, работает тихо и ровно. Прекрасно набирает скорость, тянет без замечаний - легко "влетает" в горки, никаких претензий к тормозам. У меня нет НИКАКИХ замечаний. Он отлично работает.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 19:36
Попробуй подтянуть гайки крепления глушителя: очень похоже, что газы всё-таки прорываются, ибо куска пластмассы кожуха уже нет...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 19:38
Спасибо, Игорь Викентьевич, так и сделаю! Подкручу.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 19:43
Ну так и ребер там нет, как я и писал ранее.
А сорвать шпильки можно в любой момент.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 20:54
ДОМОВОЙ писал(а):
дымарь, по плоскости, не ложиться на головку
Это, пожалуй, очень вероятно.
Юля, мотай на ус: прежде чем подтягивать гайки - нужно отпустить болты крепления банки глушителя. Покачать глушитель туда-сюда, затянуть гайки крепления глушителя к головке и только после этого опять затянуть болты хомутов банки. Иными словами: главное, чтоб выхлопная была качественно прикручена к головке, а хомуты крепления банки - вторично. Но чтобы прочно!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 21:01
Off topic:
Чо пристали?Было же ясно написано-
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 21:11
Юля а ещё прощще сорвать резьбу.....очень просто, особенно на китайском металле. Я уже так делал и именно на этом месте! Может там просто по сварке газы секут?
Врятли у тебя есть чувство, когда на грани срыва резьба при подтяжке.
Проделай предложенное асером, но только глушак к головке не тяни сильно! Там простое прилегание и уже сеч не будет, если есть там прокладка, а её может и не быть О образное такое кольцо. В этом случае хоть затянись, а сечь будет!
Аккуратно Юля!
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 08:51
Всем добрый день!
Спасибо, что Вы обратили внимание на это дело. Будем с Вами ослаблять глушак и начинать затягивать под скутером. Блин, всегда думала, что "дымарь" - это, то, чем пчёл обкуривают) Про плоскость и головку маленько не поняла, но по ходу, думаю, разберусь.
Состояние прокладки можно будет посмотреть, вероятно, после того как совсем снять глушак, как на скутерёныше делали...
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 08:56
Юль, категорически не рекомендую проверять состояние прокладки.
Не имея под рукой новой, нечего туда лезть.
Она одноразоавя.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 08:59
:-o
Поняла. Не полезу. Только крепление проверю - затяну.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 09:05
Аккуратнее, не сверни шпильки.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 31 Aug 2013, 10:41.
Причина: Домовой удалил свой пост, это был ответ
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 18:08
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Когда выхлопные газы скут из-под фланца приёмной трубы глушителя, то это... ну очень хорошо и сразу слышно. Особенно, когда кратковременно и резко открутить ручку газа - сразу свистяше-цокающий звук, даже если и утечка совсем небольшая.
Юля вообще-то что-то упоминала про необычный звук работы мотора, но потом сама же всё опровергла фразой Скутер не тарахтит, работает тихо и ровно.
Но если кожух был поплавлен секущим выхлопом, то это должно быть ну очень хорошо слышно :). Может он от рождения был таков?
Однако проверить затяжку гаек на шпильках фланца всё же не помешает, если только к ним доступ не затруднён. Только очень осторожно, и предварительно хорошо отмочив гайки и резьбу шпилек либо в тормозной жиже, либо в проникающей смазке (силиконовая, WD40...) на несколько часов. Ну и ключи использовать только торцовые или накидные.
