Текущее время: 29 Oct 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Из 2х моторов один
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2013, 22:10
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 1 сезон
viewtopic.php?f=19&t=32892&start=45
Звук как на V шках =)
 Заголовок сообщения: Re: Записки сумасшедшего:157qmj twin. Из 2х моторов один 300
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2013, 21:22
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
VVV писал(а):
Дело давнее, пробовали "спаривать" два ПД-10 ,оказалось "прибавка" была 2.5 лошади...так что "спаривание моторов" в сараях - дело бесперспективное и неблагодарное...........
Однако
Не поверишь, на ИЖ-Юпитере, штатно, два спаренных 175сс стоят.
Восход -14лс, Юпитер 2х14=28лс.
Где здесь нет удвоения мощности ?
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 00:36
Это что, конец света? Всеобщее помешательство?
Иногда лучше жевать.......
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 16:47
Метеор писал(а):
Однако
Для особо одаренных, это разные двигатели.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2013, 21:41
Off topic:
Земля в илюминаторе видна. Что пристали? Каждый точит, как он хочет!!!! На фото литр из 2х 500 кубовых ЧЗ
02[1].jpg [ 48.26 KiB | Просмотров: 7239 ]
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:30
Скутер: BM Galaxy
Стаж: 5 лет
Дело это конечно же сугубо личное, но на мой взгляд "скрещивание" двух одноцилиндровых 4-х тактников дело не благодарное, потому как V-Twin вряд-ли получится, а скорее "ОКА". *JOKINGLY*
Человек сам пи....ц своего счастья...в смысле кузнец...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:31
Тут кто то говорил, что спаривание моторов не дает удвоения мощности. А что оно ещё должно дать ?
Другое дело, что оно не дает удвоения максималки ТС, тут всё ясно.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:38
Метеор
Очнись!
У Юпитера не спаренный Восходовский мотор!
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:42
Скрещивать готовые одноцилиндровые 4тактники в количестве 2штук, следует именно как в "оке", чтоб поршни работали синхронно, а рабочие ходы шли поочередно.
Двухцилиндровый четырехтактник, в общих чертах работает как одноцилиндровый двухтактник. Рабочий ход раз в оборот.
Вообще, двухцилиндровый 4тактник, это вечная дилема. Либо мы ставим порни синфазно и получаем равномерные(1-0-2-0) вспышки, но имеем проблемы с балансировкой, либо ставим поршни в противофазу, но получаем неравномерные(1-2-0-0) вспышки и в результате тоже вибрацию двигателя.
Выход напрашивается только один, установить цилиндры оппозитно. Только так всё будет сбалансированно, вспышки равномерные и без проблем с балансировкой(движение поршней противофазное).
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:44
Метеор
Очнись!
Ты это мне говоришь ? Смешно...
Понятно, что там не восходовские цилиндры стоят. В целом они мало отличимы по конструкции от ижевских, а по объему и вовсе равны.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:50
Метеор
Теория далекая от практики.
С чего вдруг возникнит вибрация при сложении двух невибрирующих одноцилиндровых четырехтактных двигателей?
Ведь изначально ни на одном из их нет излишней вибрации.
У Тоеты был в свое время на минивенах двухцилиндровый дизель, без каких либо балансирных валов.
Да и сами японцы не называют эти валы балансирными.
Если перевести тех.документацию, там будет ясно написано - тихий вал.
То есть его смысл, сниженине шумности двигателя, а не вибрации.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 09:53
Смешно?
Да вот только газораспределение у них разное.
Хотя изначально оба двигателя конструировал один и тот же немец.
Так что похожее, не есть одинаковое.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 10:12
Метеор
Где я такое писал ?
Последний раз редактировалось Метеор 28 Aug 2013, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 10:15
Кстати вот. Скрещивание, от которого я реально тащусь. Моя мечта, оседлать этот аппарат.... :003
http://www.youtube.com/watch?v=_hn9LidVa6g
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 10:24
Спроное утверждение.
http://www.zr.ru/archive/moto/2012/03/na-ghrani#53
Компромисс нашли конструкторы Yamaha: расположив шатунные шейки коленвала не в одной плоскости, а крестообразно, они добились неравномерного чередования вспышек (270 – 180 – 90 – 180º) и тем самым повысили тяговые качества двигателя без излишнего усложнения конструкции.
