Текущее время: 12 Oct 2026, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 2108 нет искры
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:21
Скутер: Umc
Доброе время суток .
Проблема вот в чем на восьмерике пропала искра , ехал ехал , наехал на яму машина заглоха , стал заводить стартер крутит двигатель схватывает , потом машину получилось завести но на 1 раз .
Машина завилась в тот момент когда я перестал поворачивать ключ ,
Поменял коммутатор проблема осталась
 Заголовок сообщения: Re: 2108 нет искры
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:23
Скутер: Umc
свечи сухие
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:27
Стаж: 100
Так смотри подачу топлива. Первым делом фильтр тонкой очистки бенза, если в нем его нет смотри бензонасос (я не знаю где он у тебя стоит до или после). имею в виду фильтр
Последний раз редактировалось alexro4 28 Aug 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:31
Скутер: Umc
когда заводил машину , брат стоял у открытого капота и говорил что минус на акб дымится не сильно
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:34
Стаж: 100
Я сперва не увидел что свечи сухие и если это так ищи бензин т.е.причину
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:39
Стаж: 100
И сразу не сообразил-она у тебя карбовая? Да и массу все равно глянь, могла оторваться
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 19:43
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:17
Скутер: Umc
машина карбюратор , только что попробовал ещё пару раз ,
когда зажигание включаешь и крутишь стартер бьет искра (хз в такт бьет или нет ) и все потом ноль .
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:27
Стаж: 100
Ещё раз-если свечи сухие, нет подачи топлива, смотри фильтр. Если топливо есть то смотри карб и дальше зажигание если карб подает топливо, хотя я в этом оч сильно сомневаюсь. И массу
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:29
bob_ckyterist
Банально нет нормальной массы.
Точно как на скутере.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:32
Off topic:
Может тебе лучше зарегиться на форуме зубиловодов? *DONT_KNOW*
и все потом ноль .
Чо НОЛЬ? Искра пропадает?Искру проверять на проводе из бабины сначало...потом на свече...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:41
bob_ckyterist
Тащи массу между трамблером, коммутатором, катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:50
Скутер: Umc
завтра попробую
alexro4 проблема не в том что топлива в двигатель не подается а в том что искры нету.
Maximal искру из бабины проверил , её нету
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:51
Нет там бронепровода.
Чай не бронепоезд.
Где про броню написано?Ты спутал с др. темой... :-x
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:54
А вообще при включенном зажигании ток приходит на бабину?
