Текущее время: 05 Nov 2026, 04:42
 Заголовок сообщения: Перестал заводиться..
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 18:06
Скутер: Vento Phantom R4i
157qmj. Проблема такая.. Начал дымить из глушителя, маслосъемным хана пришла. Залил масла и поехал прокатиться :-D, приехал домой, заглушил его. Через некоторое время прихожу, хочу завести его, он схватывает и глохнет.. После этого он так и не завёлся. В этот же день, я ставил лампочки галогенки на 65 ватт, прожёг ещё отражатель немного :-D.
В чем же проблема? Может генератор что? Стартер крутит, искра есть, свечу менять пробовал, заменил бензоклапан (т.к старый начал пропускать бенз из щелей), почистил бензофильтр, прочистил карб. Но ничего не помогает..
Кстати, кольца новые поставил. Поршень надписями куда смотреть должен? Есть разница?
Зажигание выставлено: метка T и большая дырка, и две маленьких на распредвале, они параллельны головке цилиндра.
Когда пытаюсь завести, стартер то крутит, бензин до карбюратора идёт, но вот из места для воздухана он бензом брызгает, иногда стреляет.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал заводиться..
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:19
Бред про выставленое зажигание, поменяные кольца и брызги из воздухана все обьясняет.
Диагноз - очумелые ручки.
Приводи все системы в рабочее состояние.
Все по очереди.
P.S.
Отражатель тут точно не виноват.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:41
GRO, кстати, забыл добавить. В тот день я полез смотреть зажигание и распредвал перескочил на зубов 5.
Значит все равно зажигание смотреть?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2013, 20:45
Лечить техническую безграмотность! ]:->
Зажигание на этих двигателях не выставляется.
Ремонтируй двигатель.
