Текущее время: 05 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Кончился бензин - мопед стал громко работать
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 03:13
Скутер: delta
Стаж: 1 год
Всем доброй ночи. Сразу к проблеме - на дороге кончился бензин, резерв тоже, когда бензин заканчивался, мопед стал заметно громко работать (стрелять, чихать). Через минут 20 после того, как он полностью заглох, я его заправил. Когда завел - звуки не изменились - орет ооочень громко, проехал около 10км до дома - чихать стал меньше, но так и остался очень громким. Будто без глушителя. Пробег небольшой, двигатель и карбюратор были в порядке до поездки, сейчас вроде тоже. Что делать? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Кончился бензин - мопед стал громко работать
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 05:57
Могли прогореть прокладки выхлопной системы! Заведи холодный скут и подставь ладонь под стыки, либо пробрызгай их мыльным раствором!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 06:00
Скутер: delta
Стаж: 1 год
попробую сегодня, отпишусь по результату.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 29 Aug 2013, 10:47.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 09:28
1. Какой двигатель?
2. Чем думал, заставляя работать горячий двигатель на бедной смеси?
3. Почему ничего не проверив, побежал спрашивать совета?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 21:21
Скутер: delta
Стаж: 1 год
Спасибо, проблема была в прокладке, у самого начала выхлопной трубы, от нее почти ничего не осталось) заменил, затянул и поехал.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 21:25
Скутер: delta
Стаж: 1 год
1. Какой двигатель?
Двигатель не имел значения, проблема в глушителе.
Смесь нормальная, не бедная.
Что знал - проверил, прокладку не заметил.
Проблема решена, всем спасибо.
