Текущее время: 06 Jul 2026, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2108 нет искры
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 22:20
в качестве донора приобрел за 5т.р ладу 21099
Машина с документами?Снята с учёта?Если двигатель с доками,то вообще не должно быть ни каких проблем...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 22:30
Скутер: Umc
документов нету , хозяин делает бумагу на утилизацию
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 23:23
документов нету ,
Тогда да, только через МРЭО уточнять
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 05:02
Ну сколько можно об одном и том же!
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ:
Сейчас: (!!!)
- не указывается в документах; тока в птс или техпаспорте-книжке старинного образца остался.
- не проверяется при ТО, снятии/постановке на учет.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 08:11
Dj@gger
Все знают про эти НЕ ,но в нашем гос-ве лучше переспросить :) ,чем потом поиметь геморрой...Документов на переставляемый двиг нет совсем..
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 09:03
Но это не значит, что номер двигателя не могут проверить на любом посту ДПС.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 09:47
АПР/11
13
Номерные агрегаты
Итак, посидев над диктофонной записью беседы с инспектором, я немного привел в порядок наш эмоциональный разговор.
Однако тут есть этический профессиональный момент - я не могу публиковать интервью, не согласовав его с интервьюируемым - таковы условия нашего общения. С другой стороны, содержащаяся там информация, на мой взгляд, достаточно важна, причем прямо сейчас, а опыт согласований текстов с ГИБДД однозначно указывает, что согласование будет долгим, а самое интересное будет вычеркнуто с высокой вероятностью. Поэтому я официально сообщаю, что все изложенное далее НЕ ЯВЛЯЕТСЯ интервью с неким не названным сотрудником ГИБДД, а является моим вольным переложением нашей ни к чему не обязывающей беседы своими словами. За все возможные неточности, фактические и иные ошибки, трактовки и сравнения ответственность моя и только моя. Полный согласованный тест интервью будет опубликован, но существенно позже.
Если вас это не устраивает, то дальше можете не читать.
— Про номер двигателя я что хотел бы сказать. Ситуация пока не совсем понятна и нам, сотрудникам ГИБДД. У нас есть закрытый ведомственный форум, и на нем сейчас идет обсуждение — и единого мнения от трактовке изменений пока не сложилось.
Ситуация очень двойственная. С одной стороны, сведения о двигателе - модели и номере, - не вносятся в регистрационные документы…
— И в ПТС тоже?
— Нет, речь идет о свидетельстве о регистрации — в новом бланке, который уже заказан, нет этой графы. В ПТС номер остался. А с другой стороны, в пункте 35.26 Административного регламента четко прописано, что модель и номер двигателя должны быть зафиксированы в системе автоматизированного учета.
В то же время, если человек заменил двигатель, и инспектор на осмотре это увидел - в первую очередь речь идет о моторе иной конструкции/мощности/объеме, например замене двигателя ВАЗ2108 на ВАЗ21083, - то он сверит это с документами. Кстати, мощность двигателя в свидетельстве о регистрации осталась - ведь это основание для налогообложения.
— А могу я, к примеру, заменить мотор на точно такой же, но без документов?
— Без проблем. Заменить — можете. Ставите и ездите, в ГАИ это регистрировать не надо. Важно, чтобы двигатель был сертифицирован в составе данного транспортного средства.
Однако! Никуда не делась норма «Собственники транспортных средств обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные после приобретения, таможенного оформления, снятия с учета транспортных средств, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.1998 N 866, от 21.02.2002 N 126, от 12.08.2004 N408).
То есть, с одной стороны, можно свободно менять мотор и ездить, а с другой - нужно это зарегистрировать. Причем, если двигатель без документов, то вопрос о праве собственности на него непременно возникнет.
И еще один аспект - никто не отменял статью 326 УК - "подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, номера кузова, шасси, двигателя"… То есть, теоретически, хотя номер двигателя не вносится в свидетельство о регистрации, за его подделку или уничтожение вы можете сесть в тюрьму.
— А вот представим себе такую ситуацию — я, заменив двигатель, отправляюсь в отпуск на машине. И где-нибудь в Горячем Ключе краснодарские гаишники меня останавливают и начинают сверять номера. Будут они при этом смотреть номер двигателя?
— Будут. Регламент, который регулирует работу инспектора ДПС, не изменился — а там эта проверка вменена ему в обязанность. Если в свидетельстве о регистрации номер есть — будут. Если нет — не будут, им сверять не с чем.
— Если при осмотре выявлено, что стоит двигатель той же модели и мощности, но с другим номером — это криминал или не криминал?
— Честно? Не знаю. Можно трактовать и так и этак.
— А что будет в такой же ситуации при продаже?
— Опять же не знаю. Я задал этот вопрос в Департаменте — пока ответа на него нет. Поймите, закон сырой, не обкатанный, в нем много противоречий. Постепенно, по итогам работы он будет дополнен и частично изменен, сложится правоприменительная практика. А пока скажите своим читателям, что лучше подождать с экспериментами…
От меня:
В общем, похоже, на данный момент все зависит от настроения и понимания конкретного инспектора. За одно и то же действие (замену двигателя) вы можете получить от «Счастливого пути!» до тюремного срока. Возможно я параноик, но, как вы думаете, как выглядит регулятор настроения и понимания инспектора ГИБДД?
http://semiurg.ru/2011-04-14/nomernye-agregaty/#more-4087
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 09:53
Как без документов можно делать утилизацию? *DONT_KNOW*
Отец делал утилизацию авто,но с оставлением двигателя.На двигатель выдаётся документ об высвобождении силового агрегата.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 15:32
Не могут.
Из бланка протокола об административном правонарушении номер двигателя тоже убрали.
Куда гибдодон его впишет?
Но повод для развода ("а чойто у вас двигатель другой, а не тот что в базе?") есть, как же без этого...
В любом случае, лучше машину на которой ездишь перерегистрировать, чтоб в свидетельстве о регистрации никакого номера не было. Тут уже защищён от развода и меняй блок цилиндров хоть 146 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 19:07
Скутер: Umc
Хозяин машины попросил номера обратно , часть документов есть , часть отсутствует . Он будет делать бумагу на утиль
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 20:40
Не могут.
У меня вот в техпаспорте тоже небыло номера движки. На техосмотре всётаки машину по вину пробивали и сравнивали номер. На польско белорусской границе проверяют всех и долго на предмет подлинности всех номеров. Так что не знаю что сказать...
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 03:30
Ну это же основы бюрократии :-D , если номер есть - значит должны быть люди, которые будут его смотреть и сравнивать....
Поэтому лучше (ещё раз), когда в свидетельстве нет графы с номером.
Гусь, ты не учитываешь ещё некоторые особенности жизни в российской глубинке, а там народ очень не любит платить деньги за бумажки, и в результате обычно имеет целое нагромождение проблем одна над другой, и разрулить такие узлы почти невозможно.
Если техпаспорт-книжка, значит и стальные насквозь ржавые номера, либо вообще черные, либо вида П1786ЮЩ, и сама машина числится на покойнике, а если на ней ещё ездят, значит покойник каждый год пишет доверенность....
Перерегистрировать ее можно либо по свидетельству о наследстве, если оно сохранилось и если машина в нем указана, либо по нотариальной доверенности от покойника - это нужен знакомый нотариус + деньги.
Но, перерегистрировать такую машину не надо, тогда новому владельцу будет приходить транспортный налог, а щас он приходит покойнику... если вообще приходит.
Поэтому крестьяне на таких машинах просто ездят до упора, а потом продают их на запчасти.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 08:15
Стаж: 100
Ни кто ни на одном посту, ни на ТО не будет смотреть номер двигателя, а также аналогично и при снятии с учета, даже если в доках номер есть. Так что смело можешь втыкать другой движок! И выше написанная цитата давно устарела
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 08:57
Не дадим теме умереть..... :-D ...музыкальное отступление...Изображение
http://rghost.ru/48703145
П.С.Продолжение будет... :-x
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 13:20
Не, не то.
Вот это то, первый трек:
http://muzofon.com/search/%D0%B2%D0%BE% ... 0%B5%D0%B9
