Текущее время: 28 Nov 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос владельцам "Кобр"
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 22:14
Фотки конечно кошмарные получились, перестарался я с фонариком.
Можно было бы подумать, что правый тормозной рычаг наклонён, относительно руля, но тормозной цилинр нормально стоит *DONT_KNOW*
На левый рычаг защита нормально ставится.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 05:43
Нет, у тебя весь правый пульт повернут вниз на трубе руля.
Расстояние от пластика до крышки торм. бачка (видно на твоем 1-м фото) должно быть больше.
У себя прицельно сфотать не могу, аццкий регги_фантом щас на даче, вот нашлось из архива:
регги.jpg [ 41.68 KiB | Просмотров: 5170 ]
SClCXDi.jpg [ 22.83 KiB | Просмотров: 5170 ]
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 11:28
О, спасибо! Попробую покрутить тормоз на руле.
А я блин думал, раз крышка тормозного цилинра параллельна земле, то он правильно стоит :-|
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 12:01
Практически параллельно. Зависит от самого руля и может иметь наклон влево-вправо.
Весна.jpg [ 75.48 KiB | Просмотров: 5153 ]
IMG_2312.jpg [ 87.84 KiB | Просмотров: 5153 ]
4321.jpg [ 89.7 KiB | Просмотров: 5153 ]
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2013, 17:18
Ещё раз спасибо Dj@ggerу, иначе я бы никогда не догадался, что у меня цилинр неправильно стоит.
Провёл эксперимент - поездил с одной установленной защитой - разницы в том как мерзнут руки почти нет! У рук конечно разное положение - одна газ крутит, другая нет, но всё равно удивительно. *DONT_KNOW*
Сейчас +2 холодно даже с защитой и в зимних перчатках.. А ещё эта защита ппц зимним перчаткам мешается - хочешь нажать на тормоз, а попадаешь на защиту.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2013, 08:22
Всегда пожалуйста. :)
Там, дайбохпамяти, один или два болта, их ослабить и просто повернуть всю эту байду на трубе руля.
Off topic:
До сих пор фшоке как ты умудрился найти шины по 300р.
А не знаешь, может есть есть места, где есть 120/80-16 но чтоб тоже по 300? :-D - а то заднее совсем лысое...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2013, 19:35
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
+1
Было то же самое на моей мною собираемой "Кобре". :( Не мог понять, что ему надо.
Там есть отверстие в трубе руля и выступ на внутренней стороне "пульта" которой он прилегает к трубе. Почему-то при сборке не совмещают и проворачивается вниз.
П.С. Почему так делают могу только предполагать. После правильной установки правого пульта у меня трубка тросика газа перестала попадать в прорезь. И колонула пластик. Не захотел пилить, решил так покататься и зажал вкривь.
maximillian_great
Поэтому, лучше снять правый пульт и проверить совпадение отверстия с выступом. А если снимешь, можно отсоединить тросик газа и закапать в него 10-15 капель масла Декстрон. Газулька после этого будет на ноль заскакивать с космической скоростью. :)
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2013, 20:31
Да я ещё тогда сделал.
За 300 не знаю, но если нужна ещё живая резина на убой (ну там шипы поставить, поотжигать или ещё что) летом было много нахаляву у сагамото.
Я хз, у меня тормоз отдельно, пульт отдельно *DONT_KNOW*
Кстати сегодня заметил, у пульта отсутствует один болт крепления. Я несколько лет назад хотел снять пульт - не смог открутить,сорвал шлицы у болта, забил - а теперь его нет, вот как так? :-|
Зы с правой стороны защиту сразу же нах снял. Ездить с ней в зимних перчастках - самоубийство. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 16:35
Обновил защиту :)
Уронил сегодня мопед, сидел на нём, обе руки были заняты - не удержал на месте.
Теперь защита чуть короче ручки :)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2013, 22:02
И ещё вопрос: правый пульт просто двумя винтами зажимается? Нет никаких хитростей?
У меня выкрутился верхний болт => я заметил, что пульт качается градусов на 5 => завинтил новый винт, нормально затянул => не качается, езжу-езжу - качается опять => отвинчиваю верхний болт (нормально был завинчен), сажаю на фиксатор резьбы - не качается. => езжу-езжу - качается опять.
В чем блин прикол? *DONT_KNOW* Причём качается только на 5 градусов.
Нижний винт выкрутить не могу, он закручен намертво и у него нет шлицов - не высверилвать же его *DONT_KNOW*
вот это не совсем понял. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2013, 22:14
В руле(трубе) "дырочка" в пульту "писюлька"...Надо,чтобы "писулька" попала в "дырочку" и не будет тогда крутиться.. :)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2013, 22:19
Ну т.е. пока нижний болт не высверлю ничего не получится?
Меня ещё смущает, почему он то качается, то не качается? *DONT_KNOW* И только на 5 градусов.
А на тормозе никаких дырок нет, тупо два болта - стоит как влитой.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2013, 23:02
если блок переключателей из пластика, то поймёшь после разборки, почему то, то-не болтается.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2013, 23:18
Нет, на кобрах пулты из металла.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2013, 23:29
просто встречались, передняя часть-металл, задняя с переключателями-пластик, в нём втулки, от времени вылазят.
