Текущее время: 31 Oct 2026, 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в движке
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2013, 20:28
sagita_s6
Да нет, ничего не будет. Ну подумаешь, если закоксует кольца, ведь потом разобрать и отремонтировать поршневую не долго....
 Заголовок сообщения: Теряет газ на ходу
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 18:56
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Модель: Racer sagita s6
Модель двигателя: 1p39qmb
Тактность двигателя и предположительный объём: 4т 49,7(50)сс
Проблемма:
Ув. форумчане... Прошу помогите с этим китайским скутером....
Появилась новая проблема.
Вчера вечером в бочке оставалось чуть чуть бензина по датчику его небыло). Я его заводил(вечером) проверял проводку всё было норм. Но когда пришёл утром выкотил на улицу начал заводить(кик стартера) завёлся со 2го раза. Всё было норм. Но когда я поехал до заправки(5км -+ 2км) по пути начал терять газ. Т.Е. (Еду 20км/ч и он реско теряет(сбрасывает) газ и через несколько секунд(2-3сек) появляется) Доехал до заправки - заправил полный бак. Поехал таким же темпом. После 3-4часов раскатки проблема ушла но через некоторое время опять появилась(((
Что это может быть?
1вариант: Карбюратор
2вариант: Поршневая
3вариант: БензоФильтр
Что подскажите делать?
 Заголовок сообщения: Re: Sagita s6 (вопросы)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:22
sagita_s6
Ты в профиле укажи модель двигателя, и всем будет ясно.
Ну поршневую думаю ты не успел убить. Что ты проверил из двух оставшихся вариантов? И почему не отрегулировал клапана? А вдруг они пережаты? На 3-4 часа раскатки ты время нашел, найди и на поиск проблемы.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:47
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
ДОМОВОЙ писал(а):
sagita_s6
Всмысле пережаты?
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Насчёт клапанов - ищу щуп(измерительный)
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:51
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Завтро постараюсь найти щуп и отрегулировать клапана и постараюсь промыть карб. А карб чистят токо в бензине? в воде нельзя?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2013, 19:53
sagita_s6
sagita_s6 писал(а):
В смысле пережаты?
В смысле, что зазор меньше положеного. При прогреве двигатель может терять обороты и глохнуть. Чревато тем, что
клапана могут прогореть.
Промыть в бензине, продуть все каналы.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2013, 04:47
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Да обороты скут теряет. Причём жостко. Ну сегодня доберусь до движка. Впервую очередь до клапанов.
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2013, 04:49
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Скажите пожалуйсто признаки когда "кольцам"хана ИМЕННО КОЛЬЦАМ
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 19:28
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Хочу купить вариатор с роликами 8гр. Это надо будет ремень менять или нет?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:30
Кольцам хана когда клапана держат, а компрессии нет. Выражается это так, крутишь стартером двигатель работает, отпускаешь глохнет, но может и не работать.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:39
Достаточно одни ролики купить.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 05 Sep 2013, 10:05.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 05 Sep 2013, 10:06.
Причина: бред
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2013, 13:43
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Во первых какой + от 9гр роликов
Во вторых: Сегодня ночью сняли подшипники с руля( сверху поставил от велосипеда(по размеру всё подощло) а снизу их нету. Так вот вреднали езда без подшипников? и чем?
