Текущее время: 31 Aug 2026, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 82cc ест масло!
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:00
Скутер: Racer meteor (mt50qt-24)
И так, поставил на 139qmb поршневую 82сс(+головка с ув.клапанами) обкатал(500км) , поменял масло , через 500км посмотрел уровень масла ,а на щупе его нет=)(хотя из трубы не шел белый дым).Долил 300мл стало нормально потом снял крышку фильтра,а там в патрубке в который идет сапун масло + на крышке оно было.
Вопрос куда делись 300мл масла?
 Заголовок сообщения: Re: 82cc ест масло!
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:23
Возможно обкатка съела.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:35
Нет, я обкатал 500км, заменил масло, но после еще 500км, масло куда-то делось
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 16:58
Смени марку и производителя масла.
Какое масло сейчас применяешь?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:24
Думаю маслосъёмным кольцам кирдык пришёл.....
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:35
Необязательно. Например цпг больше, сапун тот же, для 82 маловат сапун, при этом из движка выплехивает медленней и засосать обратно в движок не успевает, шланги проложены с уклоном к воздухану и все стекает в воздушку, а из нее с воздухом в камеру сгорания.
Суть та же, только путь длиннее. :)
Подними шланг, сделай уклон к двигателю.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 00:44
Вопрос, с какой скоростью ездил вторые 500 км и почему?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 13:03
Масло castrol edge 10w60 , я нашел причину, снял кожухи охлаждения, и увидел что течет из под прокладки натяжителя цепи.Обкатывал не больше 2/3 ручки газа не больше 40км/ч. Щас на всякий случай поменяю кольца,масло сьемные колпачки.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 13:07
2 500км ездил со скоростью до 50км/ч ну редко до 60
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 14:33
Так вот вторая половина вопроса, почему ты так ездил, не закончив обкатку?
"Сколько ж дурачья!"(с) (Михаил Задорнов)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 14:49
Я читал что при замене цпг надо 500км обкатывать,а дальше помаленьку увеличивать нагрузку , так я и сделал.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 18:32
А я читал, что производитель написал.
Там явно не 500 км.
У меня 1200 км обкатки значится.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 08:22
У меня пробег был 4000 72сс, поменял на 82сс прошел обкатку 500км заменил масло и после еще 500км т.е уже 5000
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 08:28
viewtopic.php?f=4&t=5528&hilit=%D0%A6%D0%9F%D0%93+82%D1%81%D1%81+%E2%80%93+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E тут написано)
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 13:26
Vanesik
К сожалению не все читают, что пишет производитель.
В итоге Вы имеете посаженые кольца и убитые цилиндры, а я катаюсь дальше.
Успехов в "обкатке".
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 51
