Текущее время: 03 Nov 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: мокрая свеча
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 21:33
Скутер: TXM 50 c
Поставил новый карбюратор, старому пришел конец до меня, и теперь (а может и раньше), свеча черная, ставлю новую опять тоже самое, и двигатель вроде хватается но не заводиться, что может быть
 Заголовок сообщения: Re: мокрая свеча
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 00:51
Может быть ты скутер не обслуживаешь как положено и он в состоянии хламидоманады находится?
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 07:52
Если при сухой свече сначала хватает потом нет и свеча сырая, искра присутствует - заливает.
Проверяй уровень, соответствие жиклера, наличие бензина в вакуумном шланге.
Если наоборот ничего, а если долго маслать хватает, значит наоборот бедная пусковая.
Проверяй уровень, чистоту и соответствие жиклеров, открытость обогатителя.
При этом: хороший бензин и подсоединенный воздушный фильтр.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 20:54
Скутер: TXM 50 c
та не он мне по наследству достался, искра есть все нормально но как только ставлю свечу назад (она черная и вся в масле), начинаю заводить и ничего, хватается вроде но не заводиться (достаю свечу она черная и вся в масле),, попробую на выходных
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 06 Sep 2013, 00:12.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 22:49
Скутер: storm l
если двигатель четырехтактный, при нормальной работе, масла на свече не должно быть.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2013, 09:16
Это утверждение!? Смотря что считать нормальной работой. Может быть все ок, а вот свечку поставили горячую и будет масло, вернее нагар неопределенной внешности похожий на масло когда сырой. Или наоборот холодную и свеча покажет бедную смесь, и начнут крутить карбюратор, и прощай нормальная работа.
И не в одной свечке дело, а еще и в режимах еды, если но ближайшего магазина за пивом ездеть, можно и масло на свече найти при полностью нормальном.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2013, 14:37
Скутер: storm l
на двухтактном , где масло в бензине , да. на четырехтактном с целыми кольцами и маслосъемными колпачками откуда ему взяться.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 22:47
Скутер: TXM 50 c
свеча в масле постоянно какую не ставь, можно как то проверить, как оно попадает туда, там же кольцо
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 06:11
Ну вот значит через кольцо и попадает, еще через масло съемные колпачки может.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 20:05
Скутер: TXM 50 c
а как можно проверить колпачок, где его искать
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 21:09
Ну если тхм 50 4-х тактник, то под крышкой головки цылиндра. Их там 2, на клапанах, но могут быть и 3 и 4.
