Текущее время: 28 Sep 2026, 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Скутер WELS THUNDER II-44 (LB 50QT-35 49,5 СС) 12"
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2013, 19:05
Скутер: Wels Thunder
Стаж: с 25.07.13
Прошел 600 км. Нареканий по двиглу нету, скорость при обкатке 35-40(не много прибавил), есть мини-поломки откололась декоративная накладка на замке зажигания, и резиновый "держатель" тросика скоростимера.
Надо делать как надо, а как не надо делать, не надо.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 09:21
Стаж: с 25.07.13
Прошёл 1004 км. Сделал то-2, всё работает хорошо к двигателю ни каких претензий. Динамика разгона мрачновата но этому проблему буду решать грузиками..
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 17:37
Стаж: с 25.07.13
На одометре 1700 км, поменял грузики поставил 4.8 гр. изменилась динамика стал шустрее скорость набирать. Всё работает как часы, есть претензии к амортизаторам их поменяю к следующему сезону. В планах поменять резину.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2014, 09:42
Скутер: Wels Thunder 50
Стал обладателем данного агрегата, по ходу это скут santysio, через третьи руки.
Пробег 2900, нет пластика замка зажигания и оторван держатель троса спидометра )))
Пластик в небольших коцках (падения на обе стороны), цвет рыжий.
Морду пришлось перебирать, вся брякала как барабан ((
Замена ремня, изорван до немогу.
Ну и общее ТО с протяжкой/осмотром тоже провел.
Скут супер, посадка, комфорт - все на высоте, оч доволен.
Мой бортовой журнал
Жизнь - как вождение скутера,
Чтобы сохранить равновесие,
Ты должен двигаться.
(с) Эйнштейн Альберт
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2017, 17:17
Скутер: Meitian MT125T-15B
Всем приветики.
На днях стал счастливым (или не счастливым) обладателем остатков от скутера Hors 056. Как понимаю точная копия Wels. Тросика спидометра нет, пробег установить точно нельзя, но на приборке уже 12000.
После суток игры в "паучка-электрика" вернул искру в цилиндр, а свет в лампы. Стартер крутит и теперь енто чудо способно передвигаться своим ходом. Пластик весь разбит (совсем весь). Карбюратор расстроен. Вариатор уже перебрал.
Все мы глупы, но в разных областях...
