Текущее время: 28 Nov 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Re: Как убить время...
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 14:29
Скутер: Nexus Classic 150
Dj@gger
Вообще мне по городу и того, что есть хватает, даже на обкатке. У меня Профсоюзная и Ленинский - особо не газанешь. проблема вылезла когда хотел ездить с дачи на работу и обратно. Там участок Киевского шоссе, где нужна скорость под 100. на консерве вообще по утрам там не реально ездить. Пришлось вместе со своей консервой эмигрировать в Москву. Вот я загнался этим вопросом: а можно или нет? Теперь понял, что нет или смена мотика.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 15:34
У мну тоже дача по Киевке, ну если держит 80, как мой 125-кубовый регги фантом, то уже можно, хотя трудновато конечно.
Думал как его ускорить, нужна цпг на 170 или 180 кубиков, и тюнинговый комплект шестеренок редуктора.
Это всё продается.
Проблем две.
1) Жаль лезть разбирать совершенно исправный скутер, хотелось бы сначала выработать ресурс заводской цпг.
2) Нет нормальных отзывов о таком тюнинге. Только "едит стописят!!!!" или "поможите паставил 180 а он ток 60 набирает и всё" :-D
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2013, 16:52
Dj@gger
Вот меня это тоже остановило. Вкурил тему по тюнигу - нифига не понял, ни одного однозначного отзыва. То одна проблема, то другая, в общем все неоднозначно. Да и мотик новый совсем - не хочу курочить пока работает. А по скорости уверенно 80 или чуть больше идет, на максималку не выкручивал- рано еще, но запас на ручке еще есть.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 11:42
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Это всё продается.
Проблем две.
Привет. Насколько мне известно то у вас при замене 125сс на 170-180сс могут возникнуть сложности с тем что гильза в блок может не войти ,ибо обычно туда войдёт только 150сс (стандартная ситуация). Есть ли смысл лезть в мотор пока он ещё нормально работает для того чтобы добавить лишние 25сс ? Возможно придётся блок растачивать а это значит стружка попадёт внутрь мотора - толком не вымоешь значит разбирать возможно придётся. Вот и пища для размышлений.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 12:03
remonter
А если с пылесосом точить - не поможет?
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 12:05
Хотя, если мотор снят, то его разобрать-собрать полчаса.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 12:09
Скутер: ZZR400-2
не блок ! картер !
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 12:16
Так и есть, тут много раз народ отписывался, поршневая на 61 мм без расточки картера не влезает.
