Текущее время: 19 Oct 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Не заводится со стартера.........
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 16:57
Скутер: Baotian
Стаж: 7 лет
Всем привет) Скутер, китаец 4т, поршневая на 72 куб.............Работал, стал плохо заводится- думал кольца, но повременил- но потом скутер задымил- поставил новые кольца- не дымит(поршень, цилиндр, клапана отличные).........стал набирать скорость с провалами при открытии дросселя-почистил карбюратор, отстойник бензобака, поменял на новые бензиновый, воздушный фильтр...а так же бенз. шланжики, поставил новую свечу за 120 руб- проблема решилась, и купил новый аккумулятор на 50А................тянет как танк, скорость набирает хорошо(начал ездить больше положенного, чем раньше- 75-80 км/ч)...................НО ВОТ ПРОБЛЕМА со стартера не хочет заводится- стартер крутит хорошо(не очень быстро, не очень медленно)-но не заводится!При открытии дросселя стартер чуть присаживается,но не заводится! перепробовал 3 аккума в том числе и от авто =( Скутер как бы схватывает, но не запускается как не гоняй его! С кик-стартера(ножки) на холодную с двух раз, на горячую с одного раза запускается!!!!! Но без стартера не удобно! ПОМОГИТЕ!
люблю восстанавливать отечественные мото(у самого есть реставрированный урал)- но справиться с этим китайский скутером не могу!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера.........
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 17:12
Проверь зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 17:15
Скутер: Baotian
Стаж: 7 лет
Проверял................впуск 0,05 мм, выпуск 0,07 мм, но не заводится=(
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 17:28
Скутер: Baotian
Стаж: 7 лет
HELP! :(...................
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 17:46
Возможно слабая искра при вращении стартером, так как стартер может выжирать ток и с генератора, и на зажигании напряжение уже слабее в этот момент.
При новом акб нужно проверить силовые цепи питания стартера, включая реле стартера и сам стартер (могут подкорачивать соседние обмотки и ток будет большим, а мощность уменьшится). Реле проверяется замыканим толстых контактов отверткой, стартер заменой на заведомо исправный или сделать профилактику, почистить коллектор между пластин , смазать подшипники или втулки, растянуть пружинки щеток.
Стартер должен быстро крутить чтоб все заводилось.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 18:15
Скутер: Baotian
Стаж: 7 лет
а вот это дельная мысль! спасибо- буду пробовать! за 4 сезона на скутере такой профилактики электрики не делал =)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 03:45
Массу нормальную сделай.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 20:26
эта беда свойственна скутерам сузуки адресс110 . Лечится "пододвиганием" электромагнитнго датчика( то что стоит на генераторе) . я немного расточил ушки крепления и придвинул датчик к колоколу генератора ( смотри чтоб выступами не цеплялись за датчик) - стал заводится намного лучше
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 16:52
Скутер: Baotian
Стаж: 7 лет
все пересмотрел: клапана, карбюратор, массу- все что можно перепроверил и перерегулировал, прочистил!!! ..............все в порядке- искра на свече убойная! вроде как и ездил!!!! но он теперь не то-что заводится- ОН ЕЗДИТЬ перестал! если мин за 20 заведешь, прогреешь- тогда поедешь............по спидометру(до 30км/ч) газу резко крутануть- захлебывается- потом набирает обороты- на высоких оборотах такого провала не наблюдается!
а в последнюю поездку я припарковался возле магазина и пошел за продуктами...........выхожу, заводить- а он чих-пых на 3 сек и глохнет!!! раскачигарил- на холостых норм работает- сел ехать, газу ДАЖЕ потихоньку даю- он глохнет!!! 3 минуты поработал(прогрелся), но поехал- тяги нет, кое-как до 50 км/ч скорость набрал! спустился с бугорка- заглох- поршневая новая!! опять завел- чуть доехал до дома!!!! ЧТО С МОИМ СКУТЕРОМ ПРОИСХОДИТ!? неужели старость и смерть близко!? ПОМОГИТЕ!
еще.............может важно или нет- перестал работать сигнал! но еще не лазил- пластик хрупкий- лишний раз не лажу! может быть продлема в коммутаторе!? скутеру 4 года!
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 02:12
"Купил аккумулятор 50А " Это от машины что ли? 50Ач? Тогда с большой вероятностью стартер просто УЖЕ не развивает обороты. С таким АКБ его прижечь до межвиткового запросто. Не дымит стартер у тебя? Ток большой на нем? Ну и "клапана нормально" это ниочемно. Зазоры какие а?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2018, 20:15
Скутер: ABM Gust 50
Проблема один в один. Также перестал заводиться с электростартера, потом пропала тяга, а теперь и вовсе не заводится. Не знаю, что делать.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2018, 20:43
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Что мне делать? А знаешь что бы сделал я на твоем месте, это просто как мнение, а не совет.. Все бы разобрал, почистил, промазал, промыл воздушный фильтр и бокс, поставил бы 60 кубиков со всеми имеющими прокладками в том числе и в крышке. Завел, настроил и обкатал, и больше ничего не мудрил.. Дальше пойдут разбирательства.. Ты бы хоть объяснил, как оно было, что происходило, что делал и как стало..
