Текущее время: 15 Sep 2026, 14:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Sagita s6 (вопросы)
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 18:42
Скутер: storm l
там конкретно пишут про полистирол и клеится он дихлорэтаном прекрасно, а то что пишут китайцы, ничего общего с abs ом не имеет, у меня весь зад даже от бензина развалился может быть мне так повезло.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 18:47
igor5359
От того, что лично у твоего скутера растворился зад, не стоит делать далеко идущие выводы.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 18:56
Скутер: storm l
в огороде бузина в киеве дядька
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 19:00
Вот именно, я про то же..., если у тебя пластик из Г, то это не означает, что у других он из такого же Г.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 19:08
У одного знакомого китайский квадр загорелся при неосторожной попытке заправить его из канистры.
Бензин протёк на проводку, с неё слезла изоляция и квадр полыхнул как бенгальский огонь.
Мне теперь всем говорить, что бензин растворяет изоляцию абсолютно всех проводов?
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 19:28
Для склеивания полистирола выбор клея ограничен по сравнению с оргстеклом.
Фирма «Далисия» может предложить для склейки полистирола:
клей цианакрилатный секундный универсальный: ADM, Ko-Kleber C3 и С12
клей нитриловый универсальный KORALIT F 140
Для ремонта облицовки скутера, не больших трещин, фиксации " ушей" "крючков" использую SOUDAL Cyanofix.
Не склеивает полипропилен (РР), полиэтилен (РЕ) и тефлон.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 19:24
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Ну вот уже 2,5к намотал. Проблем не наблюдалось (кроме необходимости смены топл.фильтра) Короче, следущая проблема - Не заряжает АКБ (заряжает, но плохо) стартера на 1 минуты не хватает (а раньше 5мин без проблем)
Намучался я уже с этим китайцем. Неправильный он какой-то
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 19:49
sagita_s6
Это что за чудеса??? Для запуска исправного двигателя стартером, требуется несколько секунд. А тут аж одной минуты не хватает, а еще раньше пяти....
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:42
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
не это я к тому что аккум дохнет быстро.
Щяс проблема, у моего знакомого точ-точ такой же скут. У него тоже 2,5/6 намотано проблема в следующем- на холодную не едит вообще 0,5метра едиш и глохнет прогреваться не хочет (на месте) после 30/60сек глохнет. Когда прогреется более менее но больше 30км не разгоняется... У него клапана не регулировал ни разу... Игла в карбе маленько загнута..
Что это вообще за чудо китай???
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 20:37
Скутер: ZZR400-2
sagita_s6
что ты за чудо ездюк?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 19:22
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
я "Человек косяк")))
Добрался до поршневой (пришол помог друг) разобрал всю поршневуюи офигел скоко нагара было на поршне и клапанах. Почистил. Друг ушёл. Начал собирать поставил цилиндр,головку клапанов и у головки клапанов сломал шпильку которые держат клапана(там их 4) сломал левую нижнюю. Ничего не случиться что держиться на 3х шпильках...
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 20:16
Скутер: KINETIK
Просто если не чувствуешь от руки момент затяжки, нужно пользоваться динамометрическим ключом!
На трех шпильках ездить не получится, будет подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 20:22
Не клапана, а цилиндр с головкой.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 20:34
Скутер: sagita s6
Стаж: 3месяца
Тоесть он даже не заведёться?, а как достовать болт который остался в головке?
или покупать головку?
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 20:37
sagita_s6
Ты читаешь, но не понимаешь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
