Текущее время: 25 Oct 2026, 15:21
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статья "Всем у кого не заводится"
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 16:03
Скутер: SAGITA RACING
Стаж: 3800км
funix
привет! что делать искра нормальная, топливо поступает. двигатель вроде заведется но тут-же глохнет. акум высаживает за три попытки завести скутер. скутер заглох в прцесе движения оного. скутер 4т sagita. спасибо.
Любовь для души любящего озночает то же, что душа-для тела, которое оно одухотворяет.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2013, 19:10
sergei1 писал(а):
скутер 4т sagita.
Ни о чем.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 09:48
Найти причину от чего заглох, все пощупать и проверить, посмотреть свечу и ее влажность, при сухой топливо не поступает, при сырой проблемы с зажиганием. Вероятно засрался главный жиклер.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2013, 10:58
sergei1 писал(а):
причину нашел была дырка в компресионном шланчике.
О великий, просвети, что за компресионный шланг такой?
По нему компрессия подается в двигатель?
Мне ж не дано этого знать.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 21:13
Скутер: ЗиД LF50QT-9N
Поменял бензофильтр на автмобильный, удивило, что на моем скутере бензофильтр стоит ПОСЛЕ бензоклапана. Вот и думаю, а не зря ли я его воткнул на то же место. Может разрезать шланг выше бензоклапана и туда фильтр поставить? лишь бы ниже длины шланга потом хватило... И с клапаном сомнения, может попробовать разобрать его и почистить? Вдруг он засорен и проблемы с запуском из-за этого были
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 21:36
С трудом нашел предысторию на 20 странице. :004
Ну так тебе виднее как оно наливается. Сними шланг с карба, вакумник в рот и смотри как бежит, карб должен наливаться секунд за 10 примерно, не больше, смотри чтоб провисов шланга не было, а был плавный спуск от бака к карбу.
Фильтр лучше от бака ставить, но на 2т кран в бак вкручивается, зато есть сетка грубой очистки.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 23:05
funix, у меня 4 т.
Значит... Я отсоединяю шланг от карба. Отсоединяю еще противоположный конец шланга, по которому вакуум подается на клапан, его в рот, и чего, втянуть в себя воздух надо из шланга, чтоб там вакуум типа образовался? И если с клапаном все в порядке, то со шланга который на карб идет, пойдет бензин. Тогда значит клапан можно не снимать и не чистить.
А фильтр я все же попробую пожалуй переставить. Заодно и шланг в нижней части станет покороче, будет плавнее спуск от бака. Потому что небольшой провис там был, а щас когда я фильтр автомобильный вставил (он же крупнее) еще побольше провис стал. Хотя раньше работало же с провисом... в любом случае фильтр перед клапаном ставить логичнее, меньше грязи в клапан, фиг знает, зачем эти китайцы поставили его после.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2013, 23:26
Все правильно, так и делай.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2013, 22:27
Отсоединить дальний конец вакуумного шланга оказалось очень сложным делом. труднодоступное место и сидит как впаянный. В итоге снял ближний конец и втягивал возух прямо из металлической трубочки на клапане. Бензин бежит, все нормально. Фильтр снял, но длины шланга не хватило. тогда взял второй обрезок шлнга (который был между фильтром и клапаном), и вставил, но только вместо фильтра воткнул теперь обрезок пластиковой трубочки. Фильтр буду ставить все же перед клапаном. Ох, только предчвствие есть, что ни хрена это не поможет. Придется тогда карбюратор снимать видимо. (((((
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 21:12
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
Вынос мозга, по китайски, прошёл успешно.
Скутер заводится, работает 5 секунд, сбрасывает обороты до 1000 и глохнет. Если через пару секунд после заводки начать подгазовывать и так пока двигатель слегка не прогреется, то потом работает на холостых. Но холостые, плавающие. Если в начале заглох, то даёт ещё один шанс завестись. Потом всё. Только через минут пять и длительной прокруткой стартером запускается. Так и ездил пытаясь разобраться.
Что нашёл. Фильтр бензиновый почти всё время пустой. При заводке полностью "обсыхает" и всё топливо прямиком в карбюратор. Когда после заводки глохнет, внешне бензина нет в фильтре.
Что пробовал делать. Проверил дырочку в пробке бака, новый кран, новый фильтр, новый карбюратор (выше писал, родной разобрал неудачно), неисправность сохраняется. Снимал шлангочку с фильтра и смотрел прокручивая стартёром. Бензин довольно активно брызгает из шланга. Т.е. кран рабочий, но в систему ниже бензин не поступает в достаточных количествах. ...почему не знаю...
Надоело разбираться какого юаня ему надо, хотелось просто кататься. Выше писал, что заметил если на выходе у крана атмостферное давление, то бензин через него прекрасно идёт. Взял тройник, шланг(0,5м) и корпус крана от аквариумного компрессора и врезал после крана. Как на картинке. Второй конец шланга с помощью хомута и корпуса крана закрепил сверху бака, чтобы бензин не вытекал. Т.е. соединил с атмосферой фильтр и карбюратор. Теперь бензин постоянно есть в фильтре. Отрегулировал заново холостой ход по инструкции с форума. Оптимально получилось два оборота у винта качества. Четверть оборота туда, четверть оборота сюда пробовал крутить, лучше не становилось.
Не нашёл косяка из-за чего топливо не поступало. С прошлой недели езжу с переделкой. Теперь при езде двигатель повеселей стал. Наверное топлива стало хватать.
13.08.2014г. Вторая часть марлезонского балета:
Выявилась новая проблема. Катаемся только на выходных в деревне. После заводки скутера, какие-то пульсации топлива от карбюратора, через ту дополнительную трубку выталкивали топливо. Бензин поднимался вверх по дополнительной трубке выше уровня топлива в баке!!! и выливался вниз стекая по раме на воздухофильтр... Восстановил нормальную, заводскую, схему трубочек питания, выкинув свои приблуды. Фильтр топлива заполнен бензином при покатушках всё было нормально. На будущих выходных поеду посмотрю, как после нескольких дней стоянки будет. Бывший коллега говорил: Чудес на свете не бывает, но в радиотехнике случаются. Тут аналогично... Не пойму и не могу вычислить, что не так с простейшей системой подачи топлива.
Kitajskaya_zamorochka.gif [ 5.61 KiB | Просмотров: 7080 ]
Последний раз редактировалось BKV 13 Aug 2014, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2013, 20:27
BKV, ну ты молодец. Надо ж допереть до такого. А я бензофильтр поменял,клапан проверил, но дело не в них походу. Раньше у меня хоть стартер нормально крутил, хоть и не заводилось, а теперь ваще фигня какая то. То было - жик-жик-жик-жик, а щас как в кошмарном сне - ж-жик... ж-жик.... жик..... кккккккк... и привет. Аккумулятор живой, свет нормальный. не знаю, куда теперь лезть
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 21:30
Ну вообще-то я сначала всё поменял на новое. :-[ :-D Потому, что по очереди грешил на разные детали топливной системы. А потом уже начал мудрить, потому, что непонятно. Сейчас холодно по утрам и опять вылезла почти та же фигня. Или то, что обкатка, меньше 300км пробега, или двигатель. Не хочу лезть, буду ждать окончательной поломки.
У меня такое пару раз уже было. Это у стартёра "втягивающее" нормально не отрабатывает. Ещё не смотрел, ищи по форуму.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2013, 22:42
Да? Наверно, стартер надо перебрать. Электрика, это для меня вообще трындец, но придется. А потом, скорей всего, все-таки надо будет браться за карб. Потому что дело наверняка было не в фильтре. Просто нутром чую. И наверняка не в стартере, стартер сломался из за того, что я как раз гонял его, не отпускал секунд по 5, когда были проблемы с пуском. Иногда это помогало, но в итоге сказалось. Ну а первопричина видится мне все же в карбюраторе, хотя все это догадки. Прежде чем к нему лезть, посмотрю пожалуй еще свечу... но сперва стартер.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 23:48
Блин, хреново все таки быть лохом. Мужики, ни у кого нет общей схемы основных частей скутера? Или каждой системы отдельно? Типа такого- viewtopic.php?f=111&t=33008 Ссылку. Фиг знамо сколько времени роюсь в интернете и в скутере. Тупо не могу найти свечу. Вот это вот, катушка зажигания, да?
к.jpg [ 165.59 KiB | Просмотров: 7047 ]
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 23:52
От нее толстый провод идет вот сюда
хрень 2.jpg [ 93.79 KiB | Просмотров: 7046 ]
cron
