Текущее время: 17 Oct 2026, 13:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 00:52
Скутер: stels 150
Запчастями в Мурманске нет вообще проблем и фильтра есть в наличии и сальники и тд.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 07:46
Можно ли договориться с коллегой из Мурманска,о пересылке купленного там фильтра по почте?!
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 17:41
Сегодня в погоне за грибами упустил торжественный момент.
IMG_2924.jpg [ 180.2 KiB | Просмотров: 3145 ]
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 18:09
Скутер: пионер Генерал,Stels Outlander 150
Стаж: да пипец
-незадолго до своего путешествия случился прорыв прокладки--заменил на самодельную из полутора-миллиметрового люминия-тьфу тьфу тьфу-до сих пор бегает-но новую с собой на всякий вожу)))
Для!...-правильное двигло - а на куда его повесить, эффективно закрепив-выбор индивидуален )))
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 20:10
ниче не понимаю. под седлом все прикручено. трубка под карбом приварена к раме и прикручена к движку, я так понял винтом через сайлент-блоки, но зад подвиливает+руль постоянно стремиться в среднее положение, что тоже добавляет неприятные ощущения. куда еще копать. давление в шинах 2,5. да еще на холодную не заводится. может кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 20:17
Меняй подшипники в рулевой.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 21:15
Скутер: ZZR400-2
aser
поздровляю с круглой цифрой !!!! удачной грибной погоне)))
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 21:20
Спасибо. Пока сезон - нужно пользоваться моментом.
Это из сегодняшнего:
IMG_2917.jpg [ 393.1 KiB | Просмотров: 3241 ]
3.jpg [ 514.22 KiB | Просмотров: 3241 ]
2.jpg [ 426.6 KiB | Просмотров: 3241 ]
1.jpg [ 388.41 KiB | Просмотров: 3241 ]
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2013, 22:09
aser
Отличные грибы! Отличный пробег.
Мой мотороша тоже только радует. Сегодня первый солнечный день в наших краях, выехали мы с ним на прогулку. Проехали 120 км буквально на одном дыхании. 90 км/ч мотороша летит как птица! А новый подшипник рулевой колонки на гладкой дороге вызывает почти полное чувство свободного полета.
chuev1963
Заднее колесо подруливать не должно. Ищите - где-то образовался люфт: или в креплении двигателя к раме, или в редукторе. Рекомендую почитать сервисмануал чтобы иметь представление как проверить ходовую часть и на что обратить внимание.
Фиксация руля в центральном положении - повреждение дорожки качения внешнего кольца нижнего радиально-упорного роликового подшипника (конического) рулевой колонки. Исправляется его заменой.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 06:24
эта замена геморная?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 07:24
Не простая.
Поищи в теме "Опыт эксплуатации" про замену этого подшипника. Там много всего понаписано.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 17:50
подскажите какие показания должны быть на хол оборотах. 1800- это норма?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 18:10
По мануалу 1500
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 21:44
chuev1963
1800 оборотов - вполне нормально. 1500, мне кажется низковаты обороты хотя в сервисмануале указана именно эта цифра. Когда настраивал обороты холостого хода ориентировался на 1800 об/мин.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 17:47
еще вопрос. У меня скутер не заводится на холодную; только с подгазовкой минуты три прогреваю и потом он работает. При этом винт качества смеси никак не реагирует,хоть куда крути. и при работе двигла слышен воздушный свист-"СССССССССССССССССС".найти источник не могу. поможите чем сможете пенсионеру- куда глядеть. 1800 оборотов выставил с помощью гайки ,что с пружиной и тросиком газа. на езду как бы не влияет. моща огого. да и скорость 105 по жпс. Но охота привести к идеалу и изучить устройство и настройку. еще проверил пуск обогатитель-он не работает. причем напруга на него идет постоянно, хотя должна отключаться после прогрева. поправьте меня ,если я не то пишу
