Текущее время: 28 Jul 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: Re: Приколы с лампочками.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 17:47
maximillian_great
А какой смысл гнать? Если бы мы впервые столкнулись с этим явлением, то тоже бы удивлялись. Да, под шторкой спираль ближнего света.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 17:49
В сети
maximillian_great писал(а):
Мне сказали, что со шторкой это ближняя. Хотя когода я на скутере включаю дальний, горит она.
Со шторкой - это ближняя.
А у тебя дальний с ближним перепутаны. (у меня на стелсальфе тоже, но я их сам перепутал, а лезть, снимать пластик по новой чтобы исправить - лень)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 19:44
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Кстати, на моем тоже перепутаны дальний/ближний
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2013, 23:17
Я конечно вполне допускаю такую вещь (тем более есть непонятные заморочки: если перегорел ближний - дальний не работет *DONT_KNOW* )
Но тогда дальний получается вообще никакой - и на стену когда светишь, и когда смотришь спереди на него выглядит слабее, про освещение дороги и не говорю *DONT_KNOW*
Я не говорил, что такого не бывает, говорил что это все же встречается не так часто как вы говорите. Обычные люди редко с таким сталкиваются - показывал в гаражах, знакомым и т.д.
Может не в лампах а в питании тогда дело?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 14:55
В сети
Один в один как у меня. Только здесь одновременно две лампы и японские :-o
В лампах!
Ребят, на леваке никогда не будет написано что это левак.
Ни один магаз никогда не признается, где они на самом деле оптом закупают товар и по какой цене.
Оптовый поставщик никогда не скажет, где и как он взял всю партию и т.д.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 17:50
Скутер: ABM SKY
Стаж: 1 год
Блин, а я недавно купил такую же лампочку.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2013, 21:27
Может быть ещё хитрее. Если правильно перепутать провода, то можно включить обе спирали последовательно. При этом сопротивление их, в два раза больше, ток и мощность меньше, а светят они из-за низкого напряжения на каждой вообще никак.
Колба же могла расплавиться не только потому что лампа просто нехороша, но и потому что она синяя. Синяя колба поглощает заметную часть света. Мало того, что до дороги доходит меньше, так и греется она сама сильнее.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2013, 09:21
Drobilchik писал(а):
Ксенон рулит, паццаны... *THUMBS UP*
Только с омывателем и корректором
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2014, 20:32
Нет, последовательно это слишком просто.
У меня горят обе спирали, но одна еле-еле, другая сильно - какая как, зависит от того ближний или дальний включен.
Почему - так и не понял *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2014, 20:49
в переключателе дальний-ближний смотри
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2014, 21:25
mad_plumber
А что там может быть в переключателе? Если бы что-то там замыкало, то замыкало бы на полную силу.
Я на самом деле думаю просто утечка где-то. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2014, 21:52
Просто масса под клювом оборвана.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2014, 22:16
funix
Неа, корпус РР с рамой нормально контачит, я проверял.
Я впринципе смирился, что это неразрешимая загадка бытия :)
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 11:23
На большинстве скутеров система питания 2-х проводная, замечал???
На корпусе двигателя высоковольтка и переменка на полтосах, для остального электрооборудования масса на раме не нужна и даже минус может быть с ней не связан и без массы должно все работать, а посему минус на фару идет не по раме, а по проводке, проводка под клювом гле то оборвана.
Можете проверить, посмотреть изменения фарной лампочки при включении стопа, поворотов, габаритов.
Это не чудо!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2014, 12:55
В смысле тускнесть должна при включении? Посмотрю как доберусь, сейчас просто мопед на приколе.
Но, насколько я помню, я всё провода идущие от РР прозванивал, всё хорошо было.
