Текущее время: 27 Aug 2026, 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:26
То, что он на холодную не заводится- вина пускового обогатителя (неисправен). То, что не реагирует на винт качества - вина твоя. Проверяй все сочленения по воздушному тракту, идёт подсос "лишнего" воздуха. Про Аут есть целая ветка. Там прочитаешь ответы на все свои вопросы......
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:38
помоему по воздуху там одно сочленение это толстая труба от возд фильтра,входящая в карб и оно надежно закреплено
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:44
Это по твоему...., а по моему там явный подсос, ищи......
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:48
где там. куда глядеть. мы впятером не нашли
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:50
chuev1963 писал(а):
напруга на него идет постоянно, хотя должна отключаться после прогрева
Напряжение на пусковой обогатитель поступает постоянно, пока работает двигатель.
А как ты определил, что обогатитель не работает? Ты его снимал? Напряжение на него подавал?
Вы хоть взводом глядите, ничего не увидите, существует методика проверки, ей надо пользоваться, а не глядеть.......
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:51
Ищется с помощью кисточки, смоченной в бензине.
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:52
Скутер: ZZR400-2
бинзин тоже не нашёл?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 18:57
прикололи до слез. поконкретнее ктонибудь может написать или дать ссылку на рисунки
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 19:05
Послушай chuev1963. Если ты думаешь, что тут приколисты собрались, тебя веселить, то ты глубоко ошибаешься. Учи матчасть и читай форум. Освой "поиск".....
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2013, 20:10
chuev1963
Не обижайтесь на VVV. Он и не думал шутить или подколоть. Просто у него, как у гуру, и просто возрастнОго человека такой метод обучения новичков.
Он даёт направление, а искать придётся самим.
Информация о поиске подсоса воздуха с помощью кисточки, смоченной бензином для меня тоже была нова. Поискал в гугле и выяснил, что ищется подсос так:
при работе двигателя промазывают кисточкой, смоченной бензином, всасывающий коллектор, начиная от воздушного фильтра и до цилиндра. Если смазали участок патрубка, где подсос есть, то работа двигателя выравнивается. Если на этом участке патрубка подсоса нет, то работа двигателя не меняется и проверяют нанесением бензина кистью следующий участок.
То есть промазываете кисточкой сначала патрубок от воздушного фильтра до карбюратора, а затем впускной патрубок от карбюратора до цилиндра и следите за тем как будет работать двигатель.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 11:00
воспользовался вашим методом. никаких изменений. видимо я слышу шум движения жидкости в двигателе. еще нашел косяк . на впусном коллекторе есть трубочка сбоку, в которую всавлен шланг, который потом раздваивается. так вот эта трубка выпадает из коллектора, то есть отклеилась. кто знает как ее приклеить намертво?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 18:55
chuev1963
Как гарантированно приклеить не подскажу, но думаю, что герметик в помощь. В автомагазине сейчас их очень много разных. Думаю, продавцы помогут подобрать.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 17:54
VVV
здравстуйте. подскажите пожалуйста как называется резиновый патрубок, которы й идет от корба к головке цилиндров и где его можно заказать. у меня в нем отклеилась трубочка сбоку и прикл ее ничем не могу. спасибо
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:50
chuev1963
То, что вы ищете называется "коллектор впускной". Номер этой детали: 110023160000. Места продажи ищите в интернете (например на google.ru) по этому номеру.
Для примера, здесь: www.scooter-city.ru он стоит 290 руб.
