Текущее время: 28 Nov 2026, 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор CVK скутер 150сс 4Т. Часть I - II Обсуждение
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2013, 07:23
Стаж: с сентября 2010
Если у Вас есть замечания или дополнения Часть I к этой части, отредактируем (добавим) сообщения.
Часть II http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=35024,
она будет немного дублировать тему Horsa - "карб в картинках".
Я думаю на таком большом и популярном форуме можно сделать такие фотоотчёты по нескольким темам. Задумки есть ещё...А то целые папки с фото лежат просто на компе мёртвым грузом или у пользователей есть отличные фото, но в темах они теряются. И найти их трудно для ответа. Может вместе и создадим такие темы в "Документация, инструкции" если Вы посчитаете это нужным
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор CVK скутер 150сс 4Т. Часть I. Разборка, чи
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 09:18
Часть II в процессе работы...
По части I....
Домовой в замечаниях писал, что можно добавить как снимать карб и причиной каких неполадок в скутере может быть карбюратор.
Я тут подумала) Это будет действительно уместно. Но можно сделать и так – написать по каждому отдельному узлу? Хотелось бы, чтобы эта статья была как можно подробнее и понятнее.
Например, что-то типа этого…..
Неисправный пусковой обогатитель:
1. Скутер тяжело заводится после стоянки;
2. Скутер потребляет чрезмерное количество бензина;
3. Скутер не держит холостые обороты;
4. После прогрева работает нормально, а на холодную работает со значительными перебоями.
5. ….. что-то ещё)
Но при этом указать в начале, что это, возможно, не единственная причина поломки)
Как Вы на это смотрите? :)
Тогда
Часть 1 - что есть собственно карб (очень кратко), как снять со скутера, причина неполадок, которые кроются в карбюраторе.
Часть 2 - разборка, чистка
Часть 3 - проверяем, собираем.... Катаемся!!!)))
А можно и в одну всё потом тему объединить... Вот это будет действительно полная статья про карбюратор CVK скутера 150сс....
Могу в этом направлении и двигаться дальше, раз уж взялась)
Не без Вашей помощи, конечно, уважаемые форумчане *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 11:21
viewtopic.php?f=104&t=20684
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 13:07
А если разбирать каждый пункт в отдельности, выяснять причины, и их устранение, то получится еще один, параллельный форум. Не лучше ли будет воспользоваться ссылками на уже существующие темы? И тема будет компактней, и все под рукой будет. Вот пример нескольких пунктов....
ScreenShot 72.jpg [ 244.07 KiB | Просмотров: 6321 ]
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 14:39
ДОМОВОЙ
Дык ты первый это предложил - добавить о неисправностях, в которых карб виноват)))
Ну значит на этом можно и остановиться - на этих 2-х частях.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 14:58
Yulia
Дык ты же постоянно ругаешься на меня, и я со страху не могу правильно сформулировать мысль. ..Основные симптомы неисправности следующие... Это в начале темы.
Перечислить симптомы, указывающие именно на неисправность карба, а то некоторые начнают крутить совсем не то, что нужно. Я предлагаю, для уменьшения обьема темы воспользоваться ссылками. Согласись, что о многом уже писали, и если все это по пунктам расписать здесь, то надо будет или читать всю тему, выискивая похожую неисправность, и способы её устранения, либо, что проще, просто пройти по ссылке. Просто добавить в конце темы. К примеру... Обогатитель. Признаки неисправности..... Лечение...
Ну это мое мнение, и оно в корне может отличатся от твоего. Да кроме меня на форуме тоже есть кому внести предложения. Так что на меня не обращай внимания. Это типа бред на яву.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 15:02
Согласна, Домовой, согласна :-D
Поэтому и не хотела всё это описывать.
Можно и ссылки кинуть *DRINK*
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 15:39
Off topic:
Yulia
Ну с этим трудно не согласится... Не шуми, вечером приберу.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 16:25
Hors писал(а):
Глянул.Изображение
2). Автоматическое управление. Игла и заслонка соединены с устройством, которое принудительно нагревается. Нагрев зачастую происходит спиралью (подобной в кипятильнике), подключенной к генератору. При этом материал, который нагревает спираль, расширяется и толкает шток к которому и присоединена воздушная заслонка с иглой
А теперь сама регулировка карбюратора.
Игла в воздушной заслонке может перемещаться относительно ее в небольших пределах. Для этого на игле есть пазы в которые вставляется штопорное колечко. Ставим это колечко в средний паз.
Любой затыкающий девайс афтар именует заслонкой (ещё один любитель заслонок :) ).
Еще не дойдя до конца статьи, я понял что афтар украинец. Русский не родной и что как хотят, то так и называют, назвал бы "зупынявка" чи "затыкавка" :-D .
А в конце да, "(*Источник - сайт moto.com.ua)".
При этом спираль нагревает материал, который расширяется и толкает шток. Так правильнее.
Off topic:
Увы, но по данным многолетних наблюдений - хохлы совершенно не умеют выражать свои мысли, обычно у них получается бред. (основание для хохлосрача :-D )
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 17:24
Ну если написать золотник, то новички не поймут, будут искать что то в колесе :-D
уж лучше пусть будет заслонка.
Спираль правильнее назвать термоэлементом, так как конструкции разные (в большинстве таблетки из полупроводников)
Материал который расширяется он жидкий и находится в чем то, вроде как это что то колбой называется.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:40
Ужос...
ЗАСЛОНКА
ЗАСЛО́НКА, -и, жен. Железный лист с ручкой, закрывающий входное отверстие печи, а также вообще приспособление для закрывания отверстий.
| прил. заслоночный, -ая, -ое.
Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.
Для не носителей языка привлекательна вот эта часть определения "а также вообще приспособление для закрывания отверстий".
Но это для тех, у кого русский не родной.
Для остальных же ясно, что прежде всего это плоская деталь, в форме листа, и сделанная обычно из листа.
Это отличительный признак заслонки от пробки - пробка тоже может затыкать отверстие.
Еще бывает заглушка - здесь акцент на функционале, заглушил и всё. Наглухо.
В технике, деталь, не похожая на заслонку, но смысл которой, в отличии от пробки или заглушки, открывать и закрывать отверстие в процессе работы механизма (а не просто заткнуть или заглушить насовсем), именуется клапаном.
Причем в случае сочетания с приводом, если клапан и привод сделаны как одно устройство или в одном корпусе, - то всё устройство именуется клапаном.
Пусковой термоклапан. А затыкающая часть - это сам клапан и есть.
Сочетание "клапан пускового термоклапана" неблагозвучно, хотя правильно, поэтому такого сочетания принято избегать другими способами, например:
"Пусковой термоклапан, он же обогатитель, состоит из: собственно клапана, закрывающего отверстие, нагревателя, термоэлемента, воздействующего на шток клапана, и герметичного корпуса..."
Зы. Сам так при изучении немецкого из многих синонимов выбирал один случайным образом и потом не понимал, чего немцы так удивляются и тут же повторяют мою фразу, заменив мое слово другим. :) Иногда и ржали. :(
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:42
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
ДОМОВОЙ писал(а):
... Я предлагаю, для уменьшения обьема темы воспользоваться ссылками...
Тут есть только одна проблема. Ссылки надо проверять периодически на работоспособность. На одном форуме попал на такую замечательную страничку. Там были указаны темы и тут же ссылки. Половина точно, все подряд не проверял, были не работоспособны. Если не ошибаюсь примерно два-три года прошло как была сделана та тема. А вот если тема с картинками загруженными на форум, то она будет жить долго. Поэтому, может быть их разделить. Пусть Юлия дальше делает тему сборка-разборка с картинками. А тему по диагностике состоящую из ссылок сделать отдельно.
П.С. В одной из тем GRO оставил ссылку на мануал GY 50 в картинках. Посмотрел внимательней и там нашёл ответ на один из своих вопросов про сборку ACV. А у меня на компьютере эта инструкция одним файлом и там ошибка. Картинку прилагаю. А вот как в инструкции на форуме. Не могу найти ссылку на этот неправильный мануал. Вроде бы на форуме по ссылкам скачивал.
CCXX.jpg [ 25.06 KiB | Просмотров: 6251 ]
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор CVK скутер 150сс 4Т. Часть I. Обсуждение
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 08:00
Hors
По поводу твоего замечания
У меня написано так
Пусковой обогатитель или электроклапан холодного запуска двигателя нужен для того, чтобы запустить скутер на холодном двигателе.
Ты сказал - это неправильно нужно так
Электроклапан (или как еще его называют "обогатитель") системы холодного запуска двигателя нужен для управления данной системой, которая в свою очередь облегчает запуск двигателя при относительно низкой температуре окружающего воздуха.
То, что ты поменял местами слова "электроклапан" и "обогатитель" - это Бог с ним) А вот почему этот девайс по твоему только для того, чтобы завести "при низких t"? Получается что он летом вообще не нужен?)
Этот момент я не поняла...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 08:48
BKV
Говоря о ссылках, я имею ввиду сслылки на темы нашего Форума.
Yulia писал(а):
Тогда
Думаю этого вполне достаточно. Но между ....собираем..... катаемся - спряталась регулировка.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 09:08
ДОМОВОЙ писал(а):
BKV
Аналогично. Форум живёт, меняется. Програмно. И ссылки могут перестать корректно работать. Поиском по форуму читаю темы. Есть ссылки в темах на другие темы форума уже не работающие. Есть картинки вроде бы в форум загруженные, не отображаемые. Поэтому я за разделение. Темы с картинками отдельно. Темы с подборками полезных ссылок отдельно. Не комбинировать. Создать, например, отдельную тему Карбюратор CVK скутер 150сс 4Т. Часть IV. Диагностика неисправностей.. И там собрать полезные ссылки и текст.
