Текущее время: 23 Nov 2026, 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Широкофазный распредвал от 50сс и выше
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2013, 09:59
Скутер: 157 4x2
CHROME писал(а):
Ну вот например у меня: когда на зуб назад - впускной клапан начинает открываться сразуже, как только поршень начинает идти вниз(синхронно так сказать)...а если в стоке поставить, то поршень пошёл вниз, и чуть с запозданием уже и клапан поспевает...
На зуб назад скутер заметно бодрее стал, и максимальные обороты нааамного выше стали...
Когда экспериментировал - еду 80...еле-еле набираю 85...прыг на кочке! уже 75 - опять разгоняется...ставлю распредвал на зуб назад, пробую...еду за 90, но на кочки уже наплевать, как шол так и идёт...ну, симптомы были описаны в другой теме...
Вот например на буржуйских сайтах - там изначально при выставлении распредвала ставят распредвал так, чтобы на маховике флажок не доходил до метки этак на сантиметр...и так нисяк и сяк нитак, а "зуб назад"...
Может я и туплю, но всё же интересно...
Здравствуйте!извините, можно все же уточнить? у меня было так же на 150сс квадре, при покупке, но тогда получается что на "зуб вперед" на распредвале?! т.е. если выставить распред по метке, то Т на маховике переходила за метку на картере (своего рода прилив) на 8-9мм. А так получается должна не доходить на это же расстояние, но тогда клапан будет запаздывать или я не так понял что то?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 19:35
Скутер: Вайпер шторм 150
Стаж: с каждым днем растет
dreika131 писал(а):
Запилил я себе голову и поставил широкофазник из скутерка и грузы 4.5 г, прибавка была только при разгоне от 30 до 40. И ремень на ходу не выходил на внешний радиус. максималка не изменилась. Сейчас поставил грузы 5.5 г. но все равно едет как сток 72 сс. Не знаю что еще сделать чтоб почувствовать прибавку.
Проблему исправил? Интересно чем закончилось.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 20:58
Скутер: ABM Thunder 139qmb 72сс 12 колесо
Стаж: с 2010 года
Закончилось тем что поставил сток распредвал.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 21:25
Какая маркировка широкофазника который ты снял? Так это что получается, что твой широкофазник какой то не правильный или в чем тогда проблема?
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 21:45
Стаж: с 2010 года
Проблему исправил? Интересно чем закончилось.[/quote]
Закончилось тем что поставил сток распредвал.[/quote]
Какая маркировка широкофазника который ты снял? Так это что получается, что твой широкофазник какой то не правильный или в чем тогда проблема?[/quote]
вал из скутерка за 950р маркировку не могу сказать сейчас.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2013, 21:58
Стаж: с 2010 года
http://skuterok.ru/magazin/17848.html этот вал
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 09:14
Надо было этот http://skuterok.ru/magazin/34843.html брать
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2013, 11:10
Стаж: с 2010 года
Так он на 150 там вал чуть длиннее.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 20:08
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
Сегодня и на зуб назад и на зуб вперед ставил... Лучшие результаты только на правильной установке вала.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 25 Sep 2013, 16:33.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2013, 21:09
Скутер: Vento Phantom 150
Как правильно регулировать клапан на широкфазном распредвале?
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2013, 21:16
Точно так же как и на обычном.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 21:41
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Купил на Алмазе комплект голову с увеличенными клапанами и р.валом, так вот, этот р.вал, шестерня на нём напрессована на пару зубьев назад, т.е. проточка на валу стоит вперёд большой дырки на шестерне.
Ну и вопрос, при продаже мне сказали что этот широкофазник, хотя кулачки у него такие же как и на всех валах что у меня были. Что это такое? Брак установки шестерни или так надо?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 21:46
Стаж: 17
Головка кстати вот такая. На ней написано GY6-100.
Знаю что таких кубатур на 139-й мотор не бывает, но у китайцев своя геометрия.
PICT1148.jpg [ 88.38 KiB | Просмотров: 11642 ]
PICT1141.jpg [ 67.05 KiB | Просмотров: 11642 ]
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2018, 22:59
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Tango
Поставь одинаково оба распредвала вместе, и сфотографируй, так проще будет, и мы тебе скажем как надо. Хотя уже понятно что это не как надо. Кто то тебя обманывает, я бы отдал обратно, чем тебе стандартный не распредвал? У меня как то был спортивный распредвал, ничего кроме немного измененного угла и вылета кулачков больше не заметил. А сами головки цилиндра говорят тоже разные бывают, есть которые выше, там клапана выше стоят, надо бы их сравнить.
