Текущее время: 27 Aug 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Датчик температуры/уровень масла.
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2013, 21:12
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Друзья, попытаюсь немного оживить тему про измерение температуры...
Прочитал всё и пришёл к выводу: буду делать... ;-)
давите обсудим моё предложение (одна голова хорошо...) *DRINK* :012
Из всего найденного и своей головы, мои размышления :
1. Поставить датчик температуры... где? однозначно в масло... думаю датчик можно использовать не только для измерения температуры масла, но и уровня масла (как не странно)... почему? и как? в масле датчик работает нормально (полный контакт), а как только уровень масла упал, датчик контакт с маслом теряет и температура должна упасть (на сколько не знаю) ОБСУЖДАЕМ,...
2. Сам прибор думаю совместить с топливным прибором ... через кнопку... ОБСУЖДАЕМ
Что не убивает - то закаляет...
 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры/уровень масла.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 04:20
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 07:32
С уровнем-бред,с температурой прокатит!
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 12:03
Стаж: 20
MikeFly писал(а):
С уровнем-бред
Прошу обосновать! По опыту на авто знаю, когда вытекает ОЖ (открылся кран и т.п.), температура падает на приборе...
Неужели всем все понятно... ни кто не хочет обсудить это?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 12:50
Мне непонятно. Непонятно следующее: допустим твой градусник покажет температуру 80 градусов? Каковы твои действия? А если покажет 100 градусов? Что делать? Ехать дальше или ждать пока остынет до 25? И какова температура двигателя (масла) оптимальна?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 14:03
Стаж: 20
Это обсуждалось... но напомню...
Оптимальная температура масла 100 градусов (+ -) (проверяем при обычной нагрузке и погодных условиях)... Начинает повышаться - снижаем нагрузку...
Если же температура (при тех же условиях) , начала падать - стоит посмотреть уровень масла...
Я не разу не разбирал свой движок (время не пришло :-D ) и хотелось бы узнать, где можно просверлить отверстие под датчик, что бы он находился в масле (нормальный уровень)... и не закрыл какие нибудь отверстия... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 14:20
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Обсуждалось уже, ищи на форуме.
Датчик ставится в сливной болт или в сливную пробку.
Или вместо сливного болта ставится датчик термостата от газели.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 14:31
Мне тоже не понятно, на кой!? Датчик уровня подразумевает, что откручивать щуп мы не будем, все таки автоматика, зачем тогда ставили. Тогда на прогреве сиди и трясись, движок не прогрелся или масла мало, а долго ждать не будешь, уже отмахаешь км 5, и что!? катить в гараж!?
Ну а если при ето проверять масло, тогда на день его уж точно хватит, на исправном, без дырок, тогда зачем его в движухе контролировать во время движения. И кстати на легких нагрузках, при малой скорости, температура может и сама упасть, и что сразу лезть проверять масло!? Это лишний геморой. Меньше знаешь крепче спишь.
К тому же дырку сверлить как раз между половин, больше мест нет, упрешься в коленвал. Ненаучно.
Про температуры - нужен.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 15:05
Автору затеи стоило залезть в гугл картинки - так нагляднее, чтобы понять, датчики контроля температуры ОЖ не используются, основная масса датчиков - поплавок - геркон. Есть датчики, где используется термосопротивление, но их мало.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 15:28
Надо все датчики делать самому при необходимости...раз сумел сделать хорошо!
Например...можно кроме перечисленных датчиков ...поставить датчик не одел каску... не брит или плохо выглядишь итд...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 16:09
Стаж: 20
Хорошо... понял что был не понят...
Я хотел сказать, что... при движении на дальние расстояния (как я делаю...100-200км), температура масла постоянная... стоит датчику потерять контакт с маслом (забыл затянуть пробку, поймал каушек и т.д.) - температура упадёт... двигатель ещё нормально работает, но масло уходит... сигнал поступил и стоит остановиться и посмотреть... (заодно размяться и т.д) может быть спасти движок. Подчеркну, что это сработает при постоянном режиме и погоде...
В любом случае, датчик то один... и прибор один. Единственное, что нужно найти место куда его вкрутить, что бы он был чуть ниже нормального уровня масла. Извините, если опять не доходчиво выразил свою мысль.
Вопрос другой: Нужны или нет какие нибудь сопротивления, чтобы исползовать прибор топлива как температурный?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 16:28
Все прекрасно понято...если это делать в интересах техно творчества...
Когда забор поправлен...крыша не протекает...картошка в погребе...
В школе порядок...
Почему я так...потому...что скутер имеет оптимальный набор датчиков...
Остальное хозяин делает если хочет...только надо делать...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 17:09
Стаж: 20
Конечно это мнение одного человека... но "старожил" все таки...
*DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 17:12
Старожил не старожил...на форуме все равны как в бане...
Я выразил...своё мнение...надо больше делать и рассказывать как сделал...
А генераторов идей пруд пруди...
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2013, 17:18
Стаж: 20
Сделать то не вопрос... а обсудить то разве не нужно, что бы не наделать ошибок... поделиться опытом... и т. п. форум то для чего... *DONT_KNOW*
