Текущее время: 17 Oct 2026, 02:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: скутер глохнет при добавлении газа(наверно захлёбывается
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 21:01
Скутер: Honling Viking
или может воздух подсасывает? когда обогатитель включен
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 21:07
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
проверь обогатитель на работу...
если прогретый работает нормально, то не нужно лазить ни куда больше...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 21:10
да, надо проверить, надеюсь он все-таки жив
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 21:33
Стаж: 20
удачи... начни с проводки...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 14:40
Скутер: JIEDA JD50QT-9
Стаж: 3месяца
Вот как раз после пропитки воздухана,на следующий день и начались у меня эти вышеописанный чудеса,дёргался дергался,остановился прогазовать его,заглох,завёл-работает,дам газу-глохнет.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 15:00
Ну это ты не пропитал, наверное солидолом как масло на булку намазал пожирнее. :-D
Я просто в солярке мою 2 раза в год, а пропорции указанные на форуме мне не подходят.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 15:54
Стаж: 20
Ты же говорил, что прогретый работает нормально... *DONT_KNOW* и с пропиткой то поаккуратнее...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:56
:-D это Я говорил
на 4-хтактном игла обогатителя при подаче напряжения должна выдвигаться? У меня она снизу до упора, не выдвигается, зато греется.
и еще: как настроить, в какое положение ставить? пол интернета перерыл, то одно, то другое написано
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:58
Что настроить? обогатитель?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:01
да, как я понял иглу всеже звкручивать надо( чтобы "всунута была")
чегойто у меня пружина иглу не вталкивает, а выталкивает *DONT_KNOW*
Последний раз редактировалось ELk 20 Sep 2013, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:16
Стаж: 20
да перепутал немного посты... :-[
вот только интересно как она в высунутом положении оказалась, если всунута должна быть
Суньхуньчайвыньсухим :-D ... на холодном - поднята (открыта)... когда заводишь - медлннно (нагреваясь) опускается... если не так - купи...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:21
чегойто у меня пружина иглу не вталкивает, а выталкивает *DONT_KNOW* она втягивать должна?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:27
Ход иглы, как тут пишут, 5 мм. Вот штангелем замеряй глубину колодца и делай длину цилиндрика на холодном обогатителе на 4 мм короче. Далее небольшая подстройка на хороший запуск.
Пружинка стоит и она выталкивает цилиндрик с иглой, но она только демпфирующая (способствует более плотному закрытию клапана) и до конца она обогатитель затыкать не должна.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:33
благодарю *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 19:34
Стаж: 20
ELk писал(а):
чегойто у меня пружина иглу не вталкивает, а выталкивает она втягивать должна?
включи питание - медленно должна выходить (нагреваясь)... выключи питание - медленно должна убираться (остывая)... если не так - купи новый...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
