Текущее время: 30 Oct 2026, 02:31
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: проблема с запуском YAMAHA
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 18:29
Скутер: Yamaha JOG
Всем привет! Помогите новичку!
Драндулет Yamaha JoG 2T. Привезли сломанным. Разобрал верх двигат, добрался до поршня нижнее кольцо запало в поршень. Почистил от нагара и небольшой ржавчины стало норм. Карбюратор купил рем комплект поставил все новые детали хз как его регулировать в поплавковой камере бензин почти до краев, но не переливает. Поставил новую свечу с большим зазором начинает искрить по свече около железки, с маленьким искр по свече нет.
Что посоветуете? задолбался уже... хоть в сервисный центр вези чтобы сделали.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с запуском YAMAHA
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2013, 19:06
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
расскажи какая компрессия, сальники на коленвале,свеча,...
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 16:41
Скутер: Yamaha JOG
На счет сальников не знаю не лазил туда, компрессию тож нечем проверить (хотя я даже не знаю чем проверять :-D ) Свеча мокренькая..
Наверное самому не получиться сделать, надо вести куда нибудь типа сто
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:27
Стаж: 20
возможно это лучший вариант... *DONT_KNOW*
... только на догоге СТО мало встречаются... простейшие проблемы нужно и самому решать...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:46
Компрессометром. Цена вопроса от 200 руб. в любом автомагазине.
Компрессометр.jpg [ 378.63 KiB | Просмотров: 6662 ]
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 18:59
Стаж: 20
Ну чего сразу покупать то... может спроси у кого нить... он потребуется то может раз в жизни...
свечу надо купить...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 20:31
Скутер: ZZR400-2
Ybrjkfq
какая короткая у вас жизнь((((
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 20:42
Стаж: 20
rokker писал(а):
Ybrjkfq
Жизнь у всех нас короткая...
У меня ни когда не было этого прибора... и вся техника всегда ездила и не плохо...
а измерить компрессию, я и пальцем смогу до сотой доли миллиметра ртутного столба... :-o :-D
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 21:17
Скутер: Yamaha JOG
Согласен, ради одного раза покупать компрессометр как то не резонно... Нашел пару интересных методов чтобы проверить компрессию
    выкручивали свечу, в дырку вставляли плотно свернутую бумагу, потом резко пинали кик - если компрессия есть, бумага выстреливала
    есть дедовский метод:выкручиваешь свечу, берёшь пробку из под винной бутылки, плотно затыкаешь отверстие, покручиваешь кикстартером вал, пробка должна вылететь.
Попробую завтра. Вот такой интересный вопрос а масло вообще может повлиять на то что двигатель не запускается, к примеру мало масло поступает в карбюратор????
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 21:20
Может. Если компрессия бумажно-пробочная. Или пальцезатыкательная.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 21:30
Стаж: 20
:-D чего все в компрессию то упёрлись... может дело то и не в ней совсем... но если пробкибумагипальцы :-D выбивает, то завезти можно...(ИМХО)
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 21:37
Скутер: Yamaha JOG
Ну проверю завтра скажу))) рад что рассмешил... а вопрос такой еще сколько должно быть бензина в поплавковой камере?
у меня она почти полная ну чуть поменьше 2-3см от верха поплавковой камеры... и кстати что это за дополнительная маленькая камера?
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 09:52
Скутер: Yamaha JOG
Ну что сказать пробочная проверка компрессии прошла на ура, вылетела как из под шампанского, колдуем дальше)))
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 09:56
Off topic:
Ради хохмы проведи эксперимент: сними с поршня кольца и проверь пробочную компрессию с голым поршнем - уверяю, эффект будет тот же.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 10:05
Скутер: Yamaha JOG
Кстати выкрутил свечу залил туда из шприца масло и бензин, начал тарахтеть.... а раньше не тарахтел... Раньше лил бензин даже попыток на тарахтение небыло...
Может ему мало масла?
