Текущее время: 19 Nov 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 20:30
Скутер: CF MOTO Jet max
Стаж: растёт
Сегодня приехало заднее колёсико мишлен, кто пробовал перебортировать сам, не на монтаже? Потому что с монтажом, видимо, будут проблемы
Люди принимают за истину тот предел, который им доступен, так попробуйте перешагнуть этот предел и все у вас получиться. "power968"
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 21:01
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
перебортировать
ответ в лс
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 16:43
Стаж: растёт
Колесо перебортировал успешно правда пришлось снимать даже тормозной диск чтобы отделить колесо от аппарата и отвезти на шиномонтаж таковой кстати нашелся ,ну это только начало основного пи***ца
Основной пипец заключается в том что решил я подтянуть подшипники в рулевой колонке погрякивает на неровностях китайцы не хотят их изначально протянутыми поставлять на прежнем скутере тоже самое было так вот немогу добратся до этого узла не снимается пластик закручено два шурупчика прямо под пластиком на руле и пластик с руля тоже не могу снять шурупчики тоже закручены снизу мистика какаято прямо *DONT_KNOW* может кто что знает по этому поводу *HELP*
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 20:49
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Raser 1977
у меня вообще рулевая колонка градуса на 2-3 проворачивалась(под большой нагрузкой, когда в повороте при остановке вертикаль не удержишь и "вытягиваешь" заваливающийся скут за "рога",особенно с седоком , в сервисе на первом ТО попросил подтянуть, сделали, но сказали что доработали-просверлили отверстие и поставили стопорящий болт, видно там конструктивная недоработка есть.
а вы на ТО и гарантию забили?
вообще то там должны это устранять.
ps если при случае буду проезжать мимо своего дилера - спрошу.
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 08:19
Стаж: растёт
В мануале сказано что если вы владеете гаечным ключом то можно и самому *JOKINGLY*
а так как колесо открутить получилось решил и остальное разобрать
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 10:23
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
это гарантийная работа и выполняется бесплатно
а так же можно постоять рядом и узнать на будущее что и как откручивается :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 19:45
Стаж: растёт
Сигналку по гарантии не ставят же,пока сделать нормально так как я хочу,выкинул нафиг магнитолу я её категорический противник,заодно выяснил что перенос креплений амортизаторов невозможен,проблему мягкости подвески решает замена покрышки на типоразмер 150\70,а также работа на зиму по тюненгу двигла,именно по этой причине и был снят весь пластик.
И исшо одно замечание на зиму то аккумулятор надо снимать я с удивлением обнаружил его
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 19:53
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
тоже думаю над этим
.....в нише переднего колеса, по левому борту :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 21:31
Стаж: растёт
Просто убивает непродуманность его расположения, как говорится, вдруг чего и надо резко обесточить, а это весьма сложно и накрайняк просто снять его на зиму
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 21:41
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Дезигн, брат,дезигн, все в его угоду.
зато скут красивый :)
2 раза в год я согласен лезть в эту нишу, мне нетрудно.
а отключатель массы конечно сделать надо,особенно, если собраться переделать лампы с 35W\35W на 55W\60W,
(американец, кстати делал, но с доработкой проводки),
и задействовать для него клавишу выключателя "стоп энджин", она даже функции своей не потеряет :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2013, 14:47
Скутер: jet max 250
Народ, привет, помогите найти болт крепления боковой декоративной боковой накладки на глушитель, она идет с какой-то пластиковой втулочкой
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 17:14
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Алексей 2, см ЛС
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 21:15
Стаж: растёт
Есть пластик от руля,полностью комплект магнитолы со всеми патрахами,задняя покрышка с пробеогом 300км если кому надо пишите в личку
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2013, 19:36
Скутер: Yamaha Majesty 400
Стаж: 5 годков
Вот видюха кому интересна динамика
http://www.youtube.com/watch?v=dcdQ_JhmdTs
мне понравилось
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2013, 20:00
Я сегодня проезжал мимо салона цфмото на пискаревке. Не мог не зайти. Я сидел на джетмаксе два года назад в Италии на выставке. Но время уже много прошло и подзабыл малость. А тут опять посидел на нем. Скутер офигенный. Эргономика, подгонка деталей, мне все очень понравилось. И то что инжектор это тоже вери гуд. Короче все симы кроме топовой четырехсотки сосут в припрыжку. Переплачивать за GTS300 полтинник не вижу никакого смысла. Так что гудлак вам джетмаксоводы.
