Текущее время: 24 Aug 2026, 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 21:36
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Странно, но у японцев иное мнение на это счёт:
Неужели наши как всегда дураки, а японцы - гении?
Причем тут перекрестное колено в ЧЕТЫРЕХцилиндровом двигателе ?
Я писал конкретно про то, что сделали с Оковским мотором и что из этого получилось.
Есть что по существу ответить ?
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 22:50
VVV писал(а):
Когда наши сконструировали дизель V-2 (500 л.с.), японцы только пересели из осягири ятай, и сконструировали дизель – Mitsubishi 450AD мощностью 70 л.с (украли у америкосов...).....так, что надо знать о чём речь......
Сомневаюсь.
У Хасана японцы уже имели свои танки.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 22:51
По существу, этот товарищ сделал то же самое что и японцы, только с двумя цилиндрами.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 22:53
Тридцатьчетвёрки ...пользовались бронёй и успехом...
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 23:00
Массовостью во первых.
Броня там хорошая, относительно 1939 года, когда её разрабатывали.
Но вот для 1943 года её уже явно не хватало.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2013, 23:12
Роман...тебе хватит!
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2013, 03:26
http://russian7.ru/2013/09/7-legendarny ... ix-tankov/
http://russian7.ru/2013/07/7-glavnyx-fa ... srazhenii/
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 12:55
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
я вот непойму почему у 4т двигателей крутящий момент на маленьких оборотах меньше ? ведь воздуха с топливом больше засасывается .
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 13:05
Откуда такой бред?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 13:11
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
и то верно... зачем "газу" давать , если и так всё хорошо... :-D
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 18:57
Стаж: с 15.03.13
ну а почему обороты максимального крутящего момента указаны почти у оборотов максимальной мощности? по логике при меньших оборотах момент меньше .
ну тогда зачем сцепление на скутере срабатывает на 4000 оборотов? ведь можно включать сцепление и на 3000 . момент то БОЛЬШЕ? !
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 19:41
Скутер: ZZR400-2
мысли ядерного дибила....
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 20:58
Стаж: с 15.03.13
в холод сцепление включается на 3 тысячах и оно жестко включается , в жару на 4-5 тысячах и проскальзывает (обороты при выкручивании газульки сильно добавляются )
так вот . в холод если замедлится почти до холостых оборотов и выжать газ , ускорение больше чем когда выжать газ в жару и обороты сразу зашкаливают
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2013, 21:01
может пружЫны жёстче становятся при прохладе?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 09:41
Не путай х с яичницей. В холод по естественным атмосферным причинам двигатель тащит лучше, это раз.
В холод когда двигатель тащит лучше, ты и газу даешь меньше, от сюда и старт с более низких оборотов, а в жару газу больше и больше буксует сцепление, от сюда обороты вроде как выше.
Тепло-холод, у меня температура торка влияет на обороты старта и все наоборот, на холодном 3, на горячем 4.
Следовательно, как посмотреть на этот вопрос!? Разобраться может только Штурман :)
