Текущее время: 05 Jul 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 379 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: самые бредовые идеи
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 13:07
Скутер: Racer-90cc Delta-110cc
Стаж: Мото-18, скутер-1
Метеор писал(а):
Странно, но у японцев иное мнение на это счёт:
Неужели наши как всегда дураки, а японцы - гении?
Причем тут перекрестное колено в ЧЕТЫРЕХцилиндровом двигателе ?
Я писал конкретно про то, что сделали с Оковским мотором и что из этого получилось.
Есть что по существу ответить ?
По существу, этот товарищ сделал то же самое что и японцы, только с двумя цилиндрами.
Нет, это совсем не одно и тоже. Четырехцилиндровый двигатель с крестообразным коленом, получил преимущества не от неравномерных вспышек, а от того что все его поршни не приходят одновременно в мертвые точки, в результате вращение более плавное.
В случае с Окой, с мертвыми точками всё осталось как и прежде, поршни приходят в них одновременно. Вот если бы колено было с взаимным расположением кривошипов на 90градусов, то эффект "крестообразного колена" мог бы присутствовать, но в данном случае кроме тряски ничего не прибавится.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 13:21
Есть опыт езды на Оке?
Пробовал раскрутить штатный двигатель за красную зону, как это делалось на видео?
Поверь, он тупо не крутиться и страшно вибрирует.
Кстати, этот мастер далеко ещё не всё сделал, что можно сделать с Окой.
Карб там стоит Оковский.
Но не многие знают, что ему там не место.
Штатно там должен был стоять Солекс.
Но с ним машина получилась слишком шустрой и более экономичной.
По этому поставили этот недокарбюратор.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Maximal | 23 Sep 2013, 13:58.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 14:35
В сети
Самая бредовая идея...это не воплощенная идея... :008
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 14:48
Скутер: Smart (HT50QT-16)
Стаж: 20
Самую перспективную идею, только у нас могут признать бредовой... что бы не вникать в суть дела... и аргумент простой: " этого не может быть, потому, что этого не может быть ни когда..."
вот и ездим на китайских скутерах и удивляемся, как это "они" сделали... и обсуждаем, дураки "они" или нет... :-D
Что не убивает - то закаляет...
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 16:34
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
funix писал(а):
В холод по естественным атмосферным причинам двигатель тащит лучше, это раз.
В холод когда двигатель тащит лучше, ты и газу даешь меньше, от сюда и старт с более низких оборотов, а в жару газу больше и больше буксует сцепление, от сюда обороты вроде как выше.
Тепло-холод, у меня температура торка влияет на обороты старта и все наоборот, на холодном 3, на горячем 4.
убедили . а почему в холод , если давать газ до 3000 и скутер дергается ? если дать еще газу , дергается сильнее и потом трогается . в жару или когда хорошо разогреть двигатель , такого нет
и еще когда цпг 72сс была новая , после разогрева на хх был слышен скрип в области цилиндра , после обкатки скрип исчез , это нормально?
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 19:37
Потому что колодки сцепления стерты до дыр и холодный метал об металл плохо цепляется, а вот раскаленный друг к другу прижать уже контактная сварка. Фирштейн!? :-D
Скрип это всегда плохо, возможно поршневая не вымерена, кольца чуть толще, при разогреве немного из канавок вылезали и подклинивали, может и борозду в цилиндре уже набили. Потом подистерлись и скрип пропал. Это версия.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:13
Стаж: с 15.03.13
2500км и стерто сцепление?
ну 1 раз я попал под ливень и дорога раскисла , колеса забились , я жег сцепление пока дым непошел , всего пару минут . ну так ведь ничего не звенит
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 20:19
Стаж: 20
*ROFL* 2500 - это очень много... учитывая такой режим эксплуатации... этож надо, стоять и ждать когда дым пойдёт... :-D
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2013, 22:45
Ездил, нормально ездит и крутился как надо. Ничего плохо в нем не заметил...может просто он был в порядке ?
Карб там, похож на помесь озона и солекса.
Конструкция 2хцилиндрового мотора с синфазным ходом поршней, более сложная(балансировка), но для езды более подходящая, так как коленчатый вал вращается более равномерно, а балансирные валы уменьшают вибрацию.
Я знаю только один двигатель 2хцилиндровый с протифазным ходом поршней.Трактор есть такой, когда он трогается или пытается разогнаться с низких оборотов, то его весь колбасит.Простота конструкции такого двигателя, оборачивается жуткой вибрацией, особенно на низких оборотах при нагрузке. Что конечно является допустимым...для трактора, но не для автомобиля.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 03:31
Метеор
У меня на скутере один цилиндр, и его не колбасит.
Обоснуй, почему должно колбасить два двигателя, не зависимо от того, как они там сочленены?
Может дело в кривых руках того, кто такой двигатель конструировал?
У японцев были двухцилиндровые дизеля без балансирных валов и без дикой вибрации.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 18:39
Метеор
Рабочие обороты у скутера не начинаются от 800-1000, а гораздо выше. На тракторе можно трогаться с холостого хода.
Просто если двигатель многоцилиндровый, то он должен работать плавно, иначе в нем смысла нет.
Ты еще предложи сделать оковский мотор с одновременными вспышками в цилиндрах, будет совсем весело... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 20:07
Оковский нет, а вот Ижевский так делали.
Не сильно отличалось от штатного.
Тяговитость Планеты + оборотистость Юпитера.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2013, 21:12
Ни за что бы так не стал делать. На фига делать из многоцилиндрового мотора "пукалку" ?
Движение поршней в противофазе, дает взаимное уравновешивание, которое в одноцилиндровом двигателе, никакой балансировкой не добиться. А в двухтактном варианте, вообще песня с равномерными вспышками.
Планета не тяговитей юпа на низах, она просто не любит большие обороты, вот и всё.
Примерно так же говорят, что 16кл мотор на низах хуже, чем 8клапанный. На самом деле это заблуждение, просто 8кл. мотор не раскручивается так как 16кл. и по этому многие думают что 8кл. мотор низовой.
Двухциндровый мотор должен быть либо 4т-оппозит или 2т рядный-противофазный. В остальных случаях - беда с балансировкой.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2013, 21:34
Стаж: с 15.03.13
объясните , почему 2 тактники работают так : "дрынь-дынь-дынь-дынь" ?
