Текущее время: 11 Jul 2026, 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 15:34
Dallas писал(а):
Народ -меняйте грузики вариатора на более легкие. Ваш размер к счастью везде можно найти. Если кто увидит где-нибудь грузы 18х14 весом менее 10 грамм - пишите срочно. :)
А какой у нас размер?
Vento Triton R4
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2006, 16:12
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Ездил сейчас в свой сервис, для того, чтобы открутить гайку вариатора, думал у них все приспособления есть, но.... гайку мне зубилом еле-еле срубили, и сказали:Мдааа, так зверски закручена, мы с таким врервые столкнулись!!!!...вот такой у нас сервис!!!! Но хоть так!!! Вроде ничего не погнули, все работает. Теперь можно и грузики менять, а то бы я ее вообще никогда не отвернул. Перебрал вариатор, обнаружил там тоненькую шайбу-та дрянь, которая мешала вариатору работать на все 100%, выкинул ее. Результаты сообщу завтра, а то я проехался совсем немного, еще не прочувствовал, но скажу точно, скорость увеличилась на прямой.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2006, 00:24
Индиго, ждем твоих восторженных отзывов :!:
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2006, 09:42
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Фигня! Вчера видать просто по ветру ехал, вот и казалось, что что-то изменилось... все осталось на прежнем уровне... :( Получше разглядев шайбу, принял решение, что никакой важной роли она не играет, ее толщина очень мала, примерно 0,3 мм, а может она была толще, но со временем сточилась... Сегодня буду ставить грузики 5,7гр. других не было, посмотрим, что получится!
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2006, 12:01
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Как вариант: три таких груза и три старых, через один.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2006, 13:06
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Авель, я тоже так подумал! Попробую так и так, сравню результаты.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 11:36
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Пробовал ставить три старых+три новых груза (5,7гр.), вес старых грузиков мне не известен, и также пробовал еще все шесть по 5,7 грамма ставить, остановился на втором варианте... Теперь езда на скутере стала немножко поинтереснее, разгон от 0 до 45-50 км/час заметно уменьшился. Теперь буду ждать мультивар, там в комплекте 7-ми граммовые грузики, поставлю три по 5,7 и три по 7 гр. получится примерно средний вес 6,35-самое то!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 00:51
В воскресенье катался в Копорье, обозревал руины средневековой крепости. 120 км туда и 120 обратно. Но речь не об этом. По пути меня обогнали два парня, которые сидели на внешне таком же скутере, как и у меня. Я ехал 60 км/ч, а они вдвоем примерно под 70... На светофоре догнал их - скутер оказался Baotian, но какой движок у них стоит, полтинник или больше, они затруднились ответить... И с легкостью укатили от меня на зеленый свет... Как я заметил - у скутеров ABM выхлопная труба такой формы, как и у скутера на фото на главной странице сайта. А вот у того Baotian, который мне попался, выхлопная такой же формы как у скутера Авеля или Eggins (на фотках в свободных темах). Чем они отличаются? Потому как в вариаторе никаких заглушек я не нашел, осталось только грешить на выхлопную или на коммутатор. Шпинек в карбе уже давно подпилен, иглу поднял на миллиметр. Из воздушного фильтра резиновый внутренний патрубок выкинул. Фильтр недавно промывал, маслом пропитывал совсем чуть-чуть...
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 00:58
Стаж: 10 лет
Вполне может сидеть что-нибудь вроде нейтрализатора или просто лишней перегородки.
Мой скут ездит под 90, но у меня 62сс и вариатор не как у всех.
Честный полтинник в полном стандарте должен ехать 65-70.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 01:13
Скутер: думаю опять купить!
Авел еще вопрос к тебе (не буду создавать тему) Сегодня заходил в магаз по запчастям к скутерам спросил про ремень к Lead 90 730Х18 продавец мне вынес но по моим прикидам он намного короче. Продавец сказал что сейчас ремни делают Китаси и там размеры далеки от идеала (посоветовали принести свой и померить) А ты говорил что такой ремень на 125-150 куб идет а у сеня палтос. И едет зараза всего 60 правда грузы 6гр хочу попробовать 6,7 гр может ускорится до 70 а то с народом ездить неприятно они под 80-90 гоняют но с 2т движками, а жигуль действительно не помеха пока движок до упора не крутит. (В магазе ремень ----vsBelt и у меня QJialing vs Belt но выглядит посимпатичнее и по устойчивей). Что посоветуешь???????
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 01:16
70 у меня только под уклон. А по ровной местности 60-62. Изредка до 65, но я подозреваю, что это либо ветер попутный, либо тоже уклон небольшой... Меня все смущают хлопки из выхлопной, когда резко газ сбрасываю. С чего это может быть? Ускорительный насос, как я понимаю, срабатывает и на обратном ходе ручки газа. Может из-за него?
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 01:19
Стаж: 10 лет
С точностью до миллиметра измерить расстояние между между центрами переднего и заднего вала, а так же диаметр заднего шкива.
(это ответ для Васек81)
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 01:25
Стаж: 10 лет
To Engineer:
Хлопки при сбросе газа - это скорее свеча холодновата, но ничего особенно страшного в этом нет.
ОК Авел я так и понял изиеряй и подгоняй путем подбора!!!
Кстати такой вопрос игла которую поднимают эта та что находится под вехней крышкой у которой еще и упор сезают до 8мм!!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2006, 01:29
Стаж: 10 лет
Она самая.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
