Текущее время: 18 Sep 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 08:32
АНО-21
Голубые по отзывам не очень.
Где то я это уже слышал... :)
Куда деть 6кг голубых? :005
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 08:34
Скутер: IRBIS RZR 170
Maximal
ничо у вас разговоры... :-o
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 08:42
Сварной-сварного видит издалека... Изображение И на слово "голубые" мы реагируем правильно..Изображение
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 08:47
вы завязывайте тут голубятню разводить! :-D
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 11:16
Уточняю. Надо затирание всех секторов нулём "-F". И из под администратора.
И стало вылезать окно про незакрытую дверцу, это тока после пуска флэшнуля, до этого такого не было.
Впечатление такое, что карта сама по себе перешла в режим защиты от записи..
sd или microsd?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 12:43
maximillian_great
А ей по барабану, write error.
flshnul1.jpg [ 84.45 KiB | Просмотров: 2342 ]
Карта SD, Transcend, класс 6. И прослужила 6 месяцев.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 13:20
Ну тогда покупать новую с 60мес гарантией, эти карточки принципиально не чинятся. Если зануление не помогло, то всё.
Странно, что у тебя через раз "устройство не готово". Карточки обычно либо всегда "устройство не готово", либо другие ошибки выдают, через раз "не готово" это обычно картридеры так глючат, можешь ради интереса попробовать другой.
Ну и если есть фен или станция, можно погреть.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 13:35
Какой диаметр и каким током варишь?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 16:05
[youtube]cSOpdCTbvBo[/youtube]
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 20:31
igor12 писал(а):
GRO
ты там зимовать собрался?
Если жена узнает во сколько обошлось утепление ворот и двери, придётся зимовать в гараже.
Я думал над этим вопросом и считаю ворота в гараже ...требуют утеплителя на 150мм
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 20:41
3мм -постоянка(инвертор)
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 22:03
Maximal
Каким током варишь?
В амперах.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 22:13
Победил я ОВУ-95.
Как и собирался с самого начала, взял гайку, проточил её внутри под вал, приварил её к шайбе оставшейся от конуса сцепления и всё заработало.
Вал насоса имеет две лыски.
Кстати пришлось поменять подшипники на корпусе насоса.
И вот тут интересная вещь, шаттные подшипники имели маркировку 50200, а в магазине по их габаритам подобрали подшипник 60201.
Видимо штатные подшипники на столько древние, что не совпадают маркировкой с современным ГОСТом.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 22:40
Maximal
Каким током варишь?
В амперах.
Примерно 70-80 :-[
Да я нарвался последний раз на отсыревшие(взял последние 1кг)..они осыпаются... и липнут :(
Когда хорошая партия синих(лосиноостровских) была,то варили вроде ничо...у нас в магазинах в основном они... :005 Позже взял пачку 5кг..ишо из неё не пробовал...если такие же,то Изображение
На фото осыпающиеся концы... :)
Фото0484.jpg [ 436.24 KiB | Просмотров: 2374 ]
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 12:17
Maximal писал(а):
Maximal
Каким током варишь?
В амперах.
Примерно 70-80 :-[
:-o
А что так ма?
Для 2,5 100 Ампер ставлю на толстый металл.
Для тройки 90-120 Ампер нормальный ток.
