Текущее время: 26 Aug 2026, 08:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смот
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 11:50
funix
Я с какого то автомобильного реле стартера смотал.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2013, 19:46
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Точно, такого добра у меня завались)))
А у трех фазного статора от 150сс какой диаметр провода?
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2013, 15:13
Стаж: с 2009
Сегодня переделал генератор и поставильновый РР, все гуд, стабильно 14.8 вольт.
Но без проблем не обошлось(
Когда все собрал, завел и замерил напругу на клемах, был удивлен: мультиметр взбесился. Экран мигал и показывал разные цифры в диапазоне от 10 вольт до 200 вольт. Отключил основные катушки и оставил только дачик и высоковольтные катушки - та же история. Проверил высоковольтный провод - не пробивает. Поставил другую свечу, провод и металлический калпачок и все нормально заработало.
Теперь пойду присмотрю комплект биксенона 35х2.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2013, 22:21
Скутер: 80cc
http://zloyshadow.blogspot.com/2012/03/50_26.html
а если сделать по этой схеме, будет тоже самое или нет?
Извините за ссылку на другой ресурс
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 13:10
Извиняться не стоит, в руки бы ему насрать за такую переделку.
Какой му....... соединяет 2 разновольтные обмотки в одну, да еще и часть которых - одна обмотка, тут как ни крути мощности больше не станет.
Делать так делать, с перемоткой.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 18:13
за такую переделку, можно получить в табло от встречных...
ранее всё это обсуждалось схем и фоток больше чем надо,
а читать никто не хочет.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 19:35
Скутер: 80cc
Подскажи плиз, сделал все по данной схеме, теперь на выходе без АКБ 30вольт, а если его подключить на холостых 16.6 ну а если газануть то все 17-18 вольт. Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 20:18
Ricco381
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 20:33
Скутер: 80cc
Вообщем, только что ходил в гараж соединил черный и красный провод на реле и стало на холостых 14.8 если газануть падает до 13.7 не знаю почему, если так оставить это нормально или лучше перепаять генератор так как в теме, чтоб без лишних проводов было и просто от регулятора отсоединить тот что выводил?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 21:48
Отключи желтый провод генератора, с РН что то не то, рекомендую заменить на 5-и проводный однофазный.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2013, 22:29
Скутер: 80cc
я попробую стелать как написано в этой теме, уберу тот провод что припаял и соеденю обмотку, и к РН подсоеденю один провод к желтому вместо трех, а покупать новый РН слишком накладно.
так будет правильнее?
или подсоединить желтый и белый вместо одного.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 05:46
Короче, свой припаянный и белый или желтый на выбор.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 09:15
Скутер: 80cc
а если его убрать, то желтый и белый?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 12:29
Кто нибудь может объяснить мне цели и задачи всего этого маразма в 60 страниц размером?
Зачем это надо? Чего хотим добиться? Для чего все это в конце концов?
У вас свет не светит? Скутер со стартера не заводится? К чему эта попытка изготовить электростанцию из швейной машинки ?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 13:48
Скутер: 80cc
В дальнейшем установка ксенона, так как штатный свет вообще полная попа, у меня фонарик за сто гривен ярче светит чем две фары на моем скутере по 35w каждая!
