Текущее время: 18 Sep 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 13:27
:-o
2 - 30-40а и то серединка быстро выгорает (синие), провар отличный.
3 - 60-70а, провар не очень, много шлака.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 13:35
GRO
Главное не ток...замыкания...а ток ионизации ..между элементами подлежащими сварки....
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 13:58
А конкретнее, в цифрах, кто тут сварщик!?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 15:05
Точно уж не помню, но средний ток приблизительно = диаметр электрода помножить на 4.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 15:58
2*4= 8А и 3*4=12А Так? :) на таком и не зажечь.
Не, я видео смотрел, но там бестолковые учить лезут, прям как мы тут на форуме :-D
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 16:25
funix
Я не виноват, что ты не понял, извини. Надо было вместо 4, написать 40. И учить я никого не буду. У меня сварочный стаж почти 25 лет. Маловато для учителя.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 16:46
Для 2,5 100 Ампер ставлю на толстый металл.
Что подразумевать под толстым металлом?Уголок50 ,швеллер100? :)
Для профильной трубы и т.п. 70-80 А очень даже хватает...мне...
А я слышал,что на 30.... :)
DSC00972.JPG [ 285.17 KiB | Просмотров: 2483 ]
Мне пофиг,кто каким током варит,главное чтобы меня устраивало...
Гро,может у тебя кабеля сварочные 150 метроф,а у меня родные 1,5 метра... :-D
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:00
Maximal
Я написал, что это среднее значение тока. Посмотри таблицу на своем фото. К примеру диаметр 4. Ток 140-180А. Средний 160А.
А это зря. От тока зависит и качество сварки.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:10
Нефтепровод не варю...так-лом к лому прилЯпить... :-D
П.С. Зятёк сварной со стажем(работает сварным в ГКЦ(газокотельный цех) )..тоже не жаловался при сварке,что Ампероф не хватает... :-x
П.П.С.Эт на инверторах крутилка со шкалой(ишо кто знает правильная ли она? :-x кто замерял?может такая же как спидометр на скутерах? :-D ) А на трансформаторных сварных как сварному узнавать про амперы?ТОЛЬКО ЧУТЬЁМ... 8-) ...
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:18
Maximal
Maximal писал(а):
ТОЛЬКО ЧУТЬЁМ...
Эт точно.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:30
У мну крутелка есть...и цифери.
Ну ты крут... :-D
Я имел ввиду сварочные промышленные(СССРовские...гробы на колёсиках :-D )....с крутилкой наподобие ручки стеклоподъёмника в авто... :-D
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:43
Maximal
На СэСэРовских колесных гробах, под ручкой была такая люминевая шкала, с циферьками, и когда крутил ручку, стрелка показывала скока примерно ампер накрутил. Плюс - минус 50....
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:50
Скутер: IRBIS RZR 170
получите и распишитесь! :)
можно резать толстый металл.
Ток сварки (А) 70-460
Расчетная нагрузка при max токе (%) 60
Диаметр электрода (мм) 2-8
Модель ТДМ 401-У2
Примечание Урал Снаб
Вес (кг) 140
Напряжение (В) 380
Напряжение 30000
Размеры ВхШхГ (мм) 585х555х850
Наименование Сварочный трансформатор
0009-191212-500x500.jpeg [ 41.44 KiB | Просмотров: 2528 ]
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 17:57
igor12
Это же новый! У нас на работе стоял, видно еще довоенный. При работе гудел шо черт, и сильно подпрыгивал, все норовил уехать. Кирпичи под колеса подкладывали. Жаль фото не сделал.
igor12 писал(а):
Напряжение 30000
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2013, 18:01
ДОМОВОЙ
их до сих пор выпускают.
гробина та ещё. но зато мощная.
2 положения: сварка, резка.
