Текущее время: 28 Nov 2026, 06:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая температура - запуск мотора
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 09:20
Типичный запуск аццкого регги фантома при -5°
При какой продолжительности стоянки?
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 09:27
Регистратор это весчь... это пуск утром 10.12.2012, перед этим выезжал 8. 12.2012. (у меня все выезды записаны :-D ) Полтора суток он стоял.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 09:31
Off topic:
:-o Никита Михалкоф блин... :-D
Очень даже неплохо завёлся... :)
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 09:41
Эт он с сашкиным аккумом на 11 ач. А с родным на 7ач он делал 2 оборота и сдыхал и фсё. Поэтому с ним первую прокрутку (она самая тяжелая) делал с кика, потом, когда бенз попадет в цилиндр и растворит густое масло, крутитца будет легче.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 09:48
Off topic:
С Зила масло? :-D
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 09:52
С зила я в 2т лью :-\ , тут мотюль 5100
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 12:54
как я понимаю 100% заряд
Вообще как бы нет. У меня при полном заряде мультиметр показывал 14-14.5, даже иногда под 15(АКБ новый). Да и для справки АКБ полностью перестает крутить стартер при заряде в 8 вольт.
Может конешно у нас разные АКБ, но думаю что у тебя тоже должно быть под 14,именно на полном заряде, 13 тоже терпимо, но это не 100%.
Компрессия неизвестна, но предположительно не очень высокая, мерилась 2 года назад, была 8 - но возможно неправильно померяли
Да это не то что "не высокая", это вообще уже повод разбирать мотор и проверять кольца. Как вообще мотор себя чувствует? Тянет в горку? Раскручиваеться? С такой компрессией я не удивлен что мотор неохотно запускаеться на холодную.
Замерь ее еще раз, и желательно нормальным компрессометром.
Да, тут вот долго обсуждали нужность иридевых свечей. Но могу сказать что, на Бурге и Симе я их поставил. На прошлых выходных я их навещал. Запустились с пол.тычка(при этом они в последний раз запускались 3 недели назад). Причем ладно бугр он впрысковый, но сим то с карбом.
Мистика...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2013, 15:37
Мистика...
Ха 3 недели..тут всю зиму 8-) простоял... :)
http://www.youtube.com/watch?v=2znozC8byYg
П.С. Свечи не иридиевые... :-D
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2013, 22:30
В первом случае, бензина в карбе мало, за ночь испарился,
вообще я сомневаюсь, что заночь зимой бенз сильно испаряется. Летом снимал карб на неделю, через неделю обливался.
С открытым газом у тебя бензин в карб поступать не будет.
Почему? Там что-то перекрывается?
вот тут после второго нажатия кнопки бррр на гораздо большее время чем у меня бывает с кика.
Это он так сразу после зарядки показывает. Померь на следущий день и увидишь.
вот табличка
http://www.avtoelektrika.ru/questions.php
в крутую горку разгоняется плохо, но я думал для полтоса это нормально. На равнине стрелку спидометра и тахометра кладёт. Но за пределы шкалы стрелки почти не уходят (раньше, со старым коленом, удавалось)
Дешевые часто показывают погоду на марсе, а дорогие жаба душит :)
В общем, то ли я приноровился, то ли потеплело, но последнее время в 5 минут укладываюсь.\
Да, а что скажите за "быстрый старт", ну, для экстрнных случаев?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 08:48
Для того, чтобы в карб потек бенз по шлангу, должен открыться вакуумный бензокран. От открывается от разрежения. А при открытой дз его не будет - обороты пуска настолько малы, что сопротивление фильтра роли не играет.... возможен пуск только за счет того бензина, кот. остался в карбе, а его там на самом дне.
Вчера заснял пуск кимки, стоял тоже 1,5 суток
[youtube]QdoADu4By1M[/youtube]
"Быстрым стартом" ниразу не пользовался и вообще не знаю что эт такое. :)
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 13:00
Да, действительно, НГК пишет, что коричневый налёт - это нормально.
Unbenannt.png [ 244.92 KiB | Просмотров: 4399 ]
Вот только если есть полосочка, тут конечно экстрим, то свеча не годна.
beru_zuendung_05.jpg [ 86.72 KiB | Просмотров: 4399 ]
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 18:37
Стаж: 100
конти
С такой короной свеча при давлении в цилиндре работает через раз и искра мягко говоря гавно! Если бы не видел своими глазами то не говорил бы. На левой фотке видно как пробивает изолятор. Я не знаю кто это пишет, но это чушь! При замене таких свечей на нормальные, даже далекий от техники человек почувствует разницу.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 18:46
alexro4 писал(а):
конти
Производитель пишет, я аж сам не поверил.
2 раза сталкивался, но у меня уже была набита линия.
Теперь я такие свечи меняю с разу.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 19:00
Стаж: 100
конти
Производитель лукавит, по русски пи...т!
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:07
Увы этого обычно уже недостаточно.
Надо ещё и колпачки менять.
