Текущее время: 15 Sep 2026, 12:03
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не могу завести китай
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 02:14
Скутер: Umc
двигатель 139qmb мертвый
поставил цпг 72сс и маслосьемные колпачки поменял, а он все равно не заводится .
Клапана не пропускают , зазоры выставлены 0.05 и 0.05 . Проблема вот в чем , не подается топливо в камеру сгорания
из бака в карбюратор поступает, а вот из карбюратора в камеру сгорания нет. Пробовал зажать рукой карбюратор (перекрыть воздух) обычно когда я так делаю очень хорошо чувствуется как воздух затягивает в карбюратор, а в этот раз нет . Пробовал скинуть колпачок свечной и так покрутить стартером , но все равно свеча сухая
(вакуумная трубка на месте)
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести китай
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2013, 13:30
Чудес не бывает.
Замеряй компрессию.
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:01
Скутер: Umc
Прокладка из коплекта новой цпг оказалась слишком толстой (по толщине как 3 обычных)
Когда ставил распредвал обратил внимание на то как трудно надеть цепь ( хотя натяжитель снят ) но так и оставил .
Нашел в мусоре старую прокладку , её и поставил , теперь осталось только обкатку пройти
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:09
Прокладка под головку?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:12
Скутер: Umc
да /
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2013, 20:14
Ну так я уже несколько лет всем толкую, что на GY6 под головку идёт только металлическая прокладка.
Всё остальное - просто мусор.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2013, 16:05
Скутер: storm l
0.1 и 0.05 зазоры вроде должны быть
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 06 Oct 2013, 19:10.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 06 Oct 2013, 19:11.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 00:05
Скутер: Umc
вот фотки
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2013, 00:12
То,что ты на второй фотке пытаешься показать не поддаётся никакому анализу,ну а нащщёт прокладки под голову-дядюшка ГРО дело говорит-выкинь её нах и поставь нормальную(металлическую)прокладку.
