Текущее время: 02 Nov 2026, 08:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору Stels Vrtex 50
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 07:56
Скутер: STELS Vortex 50
Добрый день! Имеются проблемы с карбюратором.
Газ в пол даю - подхватывает нормально, при достижении 5000 об резкий провал, двигатель пытается заглохнуть плюется бензином из карба в том месте, куда цепляется воздфильтр. Отпускаешь газ, проходит несколько секунд, все выравнивается. Грешил на утарелость карба
Купил новый, все герметично, подсос воздуха ислючен, лепестковый клапан в норме (руки оторвать тому китайцу, который зализал шлици на болте крепления патрубка карба к картору, высверливал блин). Перелопотил весь форум -настроить карб не удалось. Думал на поршневую - купил новую, комлект 75 куб и поменял. Купил новый вариатор, дабы исключть проблему там, пока не ставил. Производил настройки со снятым воздфильтром, без него карб немного под углом. Надеюсь на помощь
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору Stels Vrtex 50
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 09:51
Скутер: stinger
В чем проблема я так и не понял
Техника техникой, но лифт ломается чаще, чем лестница.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 09:56
немогу настроить карб он либо задыхаеться либо захлебываеться. На форуме много инфы но у меня просто разрыв шаблона ненастраиваеться и фсе
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 10:02
Скутер: stinger
как регулировал?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 10:26
Сначало запустил двигатель, прогрел минут 10,снял для удобства воздушный фильтр. Болт качества откручен на 1,5 оборота. Холостые установлены 1500-1700 при перегазавке сброс долгий. откручиваю еще на пол оборота ставлю хх сброс оборотов быстрый вроде все ок при перегазавке набирает 4-5 тыщь и начинает глохнуть. Вот тут и самый секас с иглами. Удалось достигнуть более менее результата опустив на всю иглу и утановив подачу воздуха методом один газует второй регулироет этот проклятый винт. Теперь мопед атомно дымит но более менее стабилен, работает с перебоями не глохнет. Двигатель 2 т. Я готов заплатить за настройку карба только немогу найти мастера у которого руки нормальными концами вставлены.
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 10:36
Скутер: stinger
чувак попробуй по ссылке перейди сайт не плохой может поможе http://www.scooter-tronix.ru/karb.php там подробно все
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 10:37
Скутер: stinger
дым какого цвета?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 10:44
Дым белого цвета
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 10:52
тут http://www.scooter-tronix.ru/karb.php представлен карб на 4 т скутер впринципе инфа полезная у меня еще два убитых скутера с 4 т моторами
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 09 Oct 2013, 11:53.
Причина: Мат!
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 11:03
Поршневая новая, 75 куб только поставил киоши, компрессия 11 очков
Скутер: stinger
после замены стал дымить?
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 11:15
Скутер: stinger
или до этого дымил?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору Stels Vortex 50
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 11:26
Не дымил до того как я влез в карб. На старой поршневой не дымил я полез в карб накрутил, скут задымил. Потом перестал дымить я махнул на всякий случай поршневую (всегда хотел 75 куб) не дымил, опять накрутил задымил но тут еще может быть из за того что я добавил масло в бак поскольку обкатка новой поршневой. Но нефакт если винт качества закрутить перестает дымить
СообщениеДобавлено: 09 Oct 2013, 11:45
Скутер: stinger
а свеча какого цвета?
