Текущее время: 28 Nov 2026, 04:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я и мой мот!Вопросы...
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2013, 22:30
Его уделала на кросовой трасее
Ну блин, ты даёшь *JOKINGLY* Чего ты на нём на кроссовую трассу полез? Он кросс только по документам, чтобы таможня дешевая была. А так он софт энудро, типа минска, может даже похуже.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2013, 22:51
И после этих покатушек раму надо варить в 3х местах и так каждые 2-3 дня.
Не долго мучалась старушка в высоковольтных проводах... :-D
Иж думаю тож не на :004 долго... :)
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 20:39
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Ну чтоб иж был на долго я его полностью разобрал,покрасил раму и обвес,перебрал коробку заменил сальники,шатун с подшибниками токарь на заводе отцентравал мне коленвал за бутылку.Еще избавился я от латунных втулок в шатунах вставили сепараторы расточили целиндры поставил новые поршни.И перевел его на бесконтактное зажигание.Кто знает тот поймет что проделанна огромная работа потратил я на это 2 недели были дни и иногда целые ночи в гараже вот так вот он щас выглядит,уже обкатал отполировал глушаки и диски.Даже приезжая на заправку все спрашиваю а он новый???Я отвечаю нет просто я его освежил.Иж я думаю на долго по тому что обращаюсь с ним мягко.Сейчас обкатан так выглядит зацените...Как думаете стоило ли Это таких трудов?
CAM00252.jpg [ 945.19 KiB | Просмотров: 4576 ]
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 20:47
Стаж: 4го
Сейчас можно сказать набрался опыта в ремонте,но не в жизни иногда хочеться по отжигать всячиски себя сдерживаю.Коплюл на иж планету спорт,к лету думаю куплю.Всю двигу разберу и подгоню поршень под окна сварганю резанатор изменю передаточное число коробки, и конечно бсз)Вообще планов много будет вариться с нуля срит-файтер или чёпер чисто для себя так-как полный сток есть, но двухтактный чепер че-то некатит наверно бред.Потянула меня на старье оживляю соседу чезэт 6 вольтовку не плохо зарабатываю эти мотоциклы у нас не хотят делать.А их с каждым годом меньше и меньше,нужно дать им право еще по пресутствоватьв этой жизни не в виде хлама.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 21:10
А сколько ща стоит? Я слышал, что черезчур дорого.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 21:21
Стаж: 4го
к сожалению да(рама мне в общем не важна.Убитый с доками и разбитой коробко в среднем 25-35тыс
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 21:28
Стаж: 4го
Мне важен двигатель при таких характеристиках:Тип двигателя: двухтактный, с трёхканальной продувкой (ещё её можно назвать пятиканальной, выходных перепускных окон — пять)
Число цилиндров: 1
Диаметр цилиндра: 76 мм
Ход поршня: 75 мм
Рабочий объём: 349 см³
Степень сжатия: 9,5
При таком обьеме темболее двухтактник выдает всего 28коней,я и буду заниматься их увеличением,записался в колледже на кружок с мастером выбрали именно этот апарат.Ну написали бред вообще в википедии:трёхканальной продувкой (ещё её можно назвать пятиканальной :-D
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 21:53
Неплохо дерут за легенду 8-) С точки логики смысла нет, но если нравится, то дерзай конечно *THUMBS UP*
Любимое дело дорогого стоит.
Последний раз редактировалось maximillian_great 12 Oct 2013, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2013, 22:13
Стаж: 4го
Еще пока думаю из чего проэкт строить, для уралов и днепров пока маловат я.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 00:57
Вообще у ПС было 32 л.с.
По меркам Априлии, это действительно мало.
Они столько из обычной 125сс выжимали.
А из спортивной версии 125сс - 42л.с.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 01:15
Ну ну посмотри на размерность мотора и все станет понятно. Это не спортивный мотор это почти "трактор".
СЖ для 2Т высокая, и как можно было снять всего 28(32) л.с. с него? Там 40-45 можно было снять.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 10:22
Стаж: 4го
40-45 точно можно было выжать.А еще у них варсии с микуни были там как раз 32.Инитерессно там по мотору много косяков?Наверно окна даже не совпадают.А степень сжатия головку точнём или прокладку больше,но сначало все нужно по формулам расчитать и убрать заводские косяки.Резанаторы и тд все будет)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 10:25
Стаж: 4го
Вот на пример на моем нынешнем ижаке окна целиндра быле меньше окон картера на 2-2.5мм с каждой стороны)Может быть доводка руками поможет планете обрести те силы которых ей не хватает.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 10:29
Стаж: 4го
Вот а я о чем для своего обьема мотор пс очень дохлый там есть простор для творчества.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 11:57
Нет, простора там нет.
Квадратный двигатель, с ним ничего не сделать.
Максимум, ты спалишь ЦПГ.
