Текущее время: 29 Jun 2026, 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1956 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 06:20
Скутер: QUATTROCENTO 400
Стаж: есть
Сегодня у мну День Рожденья, приспичило в 5-30 укупить шампанского, на машине не поедешь потому как уже не в "светлой памяти", распаковал скут и... Вобщем жаль продавать, к тому же 50 км назад новые ролики варика поставил, (выяснилось что зря) Открыл варик а старые ролики 10.000 отходившие в ПРЕКРАСНОМ состоянии. Это еще раз подтверждает что смазки там не должно быть! Я когда их ставил ОБЕЗЖИРИЛ все постели.
Подпись в стадии разработки
Последний раз редактировалось Torios 19 Oct 2013, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 20:46
............................хвост можно удалить...
Последний раз редактировалось Maximal 11 Nov 2013, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2013, 22:36
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Torios писал(а):
Это еще раз подтверждает что смазки там не должно быть! Я когда их ставил ОБЕЗЖИРИЛ все постели. Наверно
Я тоже пришел к этому на собственном опыте после того ,как через 12т.км выкинул вариатор который смазывал.
Я тоже так делал ещё в советское время и дважды был лишён:Torios ты же нормальный мужик ,поучись на опыте других-не делай больше этого! на машине не поедешь потому как уже не в "светлой памяти",
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2013, 16:34
На пробеге 10000 км сдохла родная свеча (вообще по регламенту её на 6000 надо менять). На холодную скутер с 10 раза заводился. Купил на экзисте свечку DENSO U24ETR. Счастье вернулось :) Тока при замене свечи имейте в виду, что нам нужна свечка с набалдашником, а денсо (как и нжк) идет без него. Я этого не знал, поэтому пришлось метнуться в магаз купить дешевую свечу бриск только ради этого набалдашника.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2013, 19:57
Стало спускать заднее колесо. Сначала понемногу, потом сильнее. Саморезов и прочих дыр не нашел. Решил я колесо снять и отвезти в шиномонтаж. А вот х... тебе сказало колесо. Я ЧАС трахался с подрамником, но так и не смог снять его с оси. В подрамник запресован подшипник, который и одевается на ось. Вот он падла намертво приклеился (или приржавел) к оси. Чего я только не делал, и качал этот подрамник из стороны в сторону (люфт то есть когда весь крепеж подрамника снят) и вэдешкой поливал, и скобой для подбивки ламината с внутренней стороны пытался его выбить. Ничего не помогло. Причину спускания колеса вроде нашел, открутился немного ниппиль в соске. Ниппиль поменял и завтра посмотрю че да как. Но ведь когда нибудь колесо то все-равно надо будет снимать... Кто-нить сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2013, 20:04
WD-шка и механическое воздействие + -, помогут.
главное не перестараться, гнутый вал уже есть, соляра тоже годится.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2013, 20:45
вэдешка не попадает в пространство между валом и подшипником, а стекает сразу же. Как вариант это аккуратно положить скут на левый бок на что-нить мягкое (на газон например) и залить WD40 сверху и оставить на часок, тогда наверно поможет.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2013, 22:48
брызгал WD где смог, периодически постукивая по внутренней обойме, через втулку из мягкого металла, 10минут возни, но всё осталось цело.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2013, 09:30
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Привет Эльдар. А чего нибудь типа такого приспособить нельзя? http://car-tool.ru/catalog/truck-tools/trucks-b1391/
У меня колесо на джонвее по лету нормально снялось, с легким усилием... Правда в том году резину с братом меняли на данлоп, в сервисе ребята тоже с колесами повозились, судя по тому что мы пару часов ждали, когда они два скутера переобуют.
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2013, 13:16
Стаж: общий с 1965г
На SYM CITY COM 300I тоже и примачивал ВД и что только не делал.Надо было с новья перебрать этот узел.Купил мощный 3х лапый сьёмник,натянул кронштейн винтом(чую ещё чуть и кронштейну* кирдык*) и через проставку резкий ,умеренной силы удар кувалдочкой по винту сьёмника.Щелчёк и кронштейн плавно*сошёл*.При сборке,всё очистив ,посадочное место подшипника смазал нигролом(трансмиссионка).
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2013, 21:09
Короче причину спускания колеса устранил. Поэтому колесо не стал мучить дальше. Собрал все как было. Будем решать проблемы по мере их поступления.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Oct 2013, 09:03.
Причина: ни о чем, просто флуд
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 21:20
почти месяц нет новых сообщений. Как дела квадроводы? 18 ноября у меня заканчивается страховка и надо будет закрывать сезон. И кататься еще охота и дожди эти мать их... Можно уже подводить итоги эксплуатации за сезон. Начну с себя. Усе гуд. Весь сезон сел и поехал, кайн проблем. Делал только плановое ТО - масло (меняю раз в 4000 км) и замена свечи. Кто не менял свечу на пробеге 10 тыр рекомендую это сделать и быстрее (по регламенту ее надо менять на 6000 км). Но, замена свечи тот еще геммор. Надо снять коврики для ног, пластик под ногами, тоннель и отодвинуть в сторону бачок с антифризом. И даже сделав все это секс продолжается, так как свечной колодец прямо напротив рамы и ключ тупо упирается в раму. Я выкручивал поворотной головкой карданного типа (хз как она по научному называется). Но оно того стоило, поменяв свечу на денсо скут стал заводится с полпинка.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 05:11
Стаж: есть
МЫ проще сделали, просто сделали сам ключ, приварили к маленькой трещетке, головку от чего то большого, теперь этот "ключик" запросто подлезает к свече без труда. Разбирать пол скутера - не дело.
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 10:04
Скутер: Silver Wing 600
eldar
какой же пробег на твоем мопеде?
CPI Aragon GP 50 (был)
