Текущее время: 29 Sep 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Субарус 50сс
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 01:06
Скутер: Sabur
Вот решил открыть тему про свой скутер, Sabur SB50QT 3C, на момент покупки пробег был где то 1800км, сейчас где то 3500км, в связи с отсуствием в моих правах категории А1 то он больше стоит в гараже чем ездит. Езжу в основном на нем по гаражном кооперативу. :009< .
Последний раз редактировалось Nikolya99 20 Oct 2013, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Субаус 50сс
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 01:34
Скутер: Sabur
Хотя раньше где только нас не носило, и на рыбалку, снег и болото месили. Да родной бак на 2,5л меня не устаивал, в итоге поставлен на 5л. так же поставден красный неон внизу, габарит и стоп диодные, ближний и дальный свет включаеться через реле. Есть проблемы с электрикой, зарядки нету, точнее чем больше обороты, тем менше мощности выдает генератор, аккумулятор был мертвым ещо когда покупал, не всегда стоп-сигнал горит (дачик на руле наверно шалит), мокро под дачиком уровня топлива и последний неадекватно показывает, пластик на 4, надо левую лыжу, перекрасить и треснутое стеклышко приборов.
Извиняюсь, инет лагит фоты залью позже.
 Заголовок сообщения: Re: Субарус 50сс
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 01:51
Скутер: Sabur
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 02:20
Nikolya99
Nikolya99 писал(а):
Субарус 50сс
А не рановато ли ты всполошился о категории ,,А1,,? Закон вступит в силу только в начале ноября. Есть тема на такую тему... Читай. viewtopic.php?f=87&t=33509
А вот эту проблему тебе надо решать.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 02:26
Скутер: Sabur
Не рано, бо я на Украине и у нас в прошлом году ето ввели.
Ещо с проблем вспомнил што надо поменять сальники на двигателе и сигналка умерла.
Ещо фоток с систрой
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 02:34
Nikolya99
Извини, недоглядел. Думал ты из России. Все твои проблемы описаны на форуме.
Читай. Чем больше ты будешь знать, тем меньше у тебя будет вопросов.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2013, 02:40
Скутер: Sabur
Спасибо, форум ваш нравится, инфы много, думаю что не потеряюсь. Да и опыта после дио в ремонте чуток есть.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2013, 01:50
Скутер: Sabur
Севодня добрался до скутера, решыл покататься по кооперативу и ближайшым тропинкам, усроил небольшое ралли по тропинке. Но тут случилось неладное, скутер заглох и перестал заводиться и с фильтра просто бензин начал текти (только когда с ножки пытаюсь завести) :004 . В итоге пришлось котить по тропинкам и буграм 1,3км(. Походу штото с впускным клапаном наверно. Будит возможность то буду делать вскрытие. заразом и до генератора заглену.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 02:25
Скутер: Sabur
Нашол тему с проблемой как у меня ( _тут ), думаю наднях доберусь до гаража
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2013, 12:46
Скутер: Sabur
Ещё появилась проблема с киком, хроповичок не отдходил до конца, вскрытие показало, что стопорное кольцо с вала кика слетело и вал сместился в сторону коленчатого вала и пластиковая шайба (что на краю под шестерней) подносилась и один виток пружины начал заскакивать под полукруглую шестерню. Попытки заново вернуть на свои места не получилось. Стопорное кольцо не держит, а пружина снова заскакивает. Решил заменить ту пластиковую шайбочку на металлическую (у токаря хочу выточить).
Кстати, с прошедшим всех автомобилистов *DRINK*
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2013, 15:17
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Решай проблему с электрикой - при исправной электрике и исправном аккумуляторе кик-стартер не нужен совсем. Скутер отлично заводится со стартера.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2013, 18:38
Скутер: Sabur
Да проблем много с электрикой, точнее сказать, наверное, это сплошная проблема. Начиная с генератора, наверное перегорела обмотка на одной из катушек (на холостом 10в и с увеличением оборотов вольтаж падает), и аккумулятор умер (с мертвым покупал) и стартер не крутит (точнее, еле проворачивает двигатель с перерывчиками) когда подключал автомобильное зарядное для аккумуляторов. Также проблема в финансах, я сейчас учусь и работы нету, и в январе буду уезжать на год, то к сожалению нету смысла вкладывать финансы в него.
СообщениеДобавлено: 28 Oct 2013, 18:52
автомобильное зарядное служит для зарядки, а не для замены аккумулятора. Ток там 5 ампер максимум, для пускового мало. Поэтому и не крутит.
купи аккумулятор от ИБП - цена вопроса 700 рублей.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 00:46
Скутер: Sabur
Извеняюсь, долго не заходил, cдал выпускной экзамен по учебе, также проблемы с паролем были, не мог зайти, та и времени не было добраться в гараж.
Уважаемые модераторы, тему не закрывайте, мож у кого какие вопросы будут или аналогичная техника есть
