Текущее время: 19 Oct 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: [Corsa Ragazzo] - Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 17:08
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: 7-8
Доброго времение суток, господа.
Имеется скутер Corsa Ragazzo, новый двигатель, новый аккумулятор (имеется в виду, что генератор и аккумулятор заведомо исправные).
Ситуация следующая: со временем стала чуть слабее светить лампа головного света, а так же стал плохо заряжаться аккумулятор (крутит, но не заводится; с ножки - с пол пинка). На скутере установлена мото-магнитола и 3 ленты диодов (с кнопочками на разрывах, естественно).
Замеры тестером показали: на заглушенном скутере - 13.3в, на заведенном двигателе - в течение секунды 15в, затем в течение полусекунды рандомно 3-4 показателя от 1 до 12в, а затем снова в течение секунды 15в ( ). Постепенно включая электрику (фары с габаритами, подсветку и музыку) имеем показатели 14.7, 14 и 13.5 соотвественно.
Тем не менее аккумулятор практически не заряжается, несмотря на малый объем.
Ездил без стеклянного предохранителя, а посему вполне допускаю, что мог что-либо коротнуть.
Соотвественно, вопрос: как вернуть заложенный потенциал электрики? Проблема в реле-регуляторе? Если да, то какая модель используется на данном скутере (аппарат стоит за 120 км, съездить посмотреть проблематично). Отвечу на любые вопросы, ежели они помогут докопаться до сути. Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: [Corsa Ragazzo] - Проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 18:42
На этот вопрос тебе сможет ответить электрик, который сделал из твоего скутера новогоднюю ёлку и удалил за ненадобностью самую главную деталь в электропроводке - предохранитель.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 19:50
Van8ko
Van8ko писал(а):
Постепенно включая электрику (фары с габаритами, подсветку и музыку) имеем показатели 14.7, 14 и 13.5 соотвественно.Тем не менее аккумулятор практически не заряжается, несмотря на малый объем.
Напряжение ты проверил. А почему не проверил ток зарядки?
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 22:11
Стаж: 7-8
Проверял вольметром. Показатели амперметра будут завтра-послезавтра. :)
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2013, 22:18
Вопрос, каковы должны быть показания тестера, при заряженном АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 19:09
Стаж: 7-8
Ответ, от 12.5 вольт.
Что из этого следует?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 19:16
Скутер: Atlant Calypso 150cc
отключаешь все свистоперделки, оставляешь стоковых потребителей - свет.
проверяешь напряжения на выключенном двигателе, потом на включенном со светом и без.
там балластного резистора нет по схеме? Такое ощущение что РН скачет без нагрузки. Попробуй поставить новый РН
или где-то проводка перетерлась
150cc.ru
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 25 Oct 2013, 08:59.
Причина: автор удалил текс поста
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 21:03
Стаж: 7-8
mad_plumber, баластный резистор - это тот который подключается вместо фары, когда фара не горит? Если да, то, без разницы, напряжение скачет при любой конфигурации приборов.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 08:57
Стаж: 7-8
Собственно поменял реле-регулятор. Поставил четырехконтактное KIYOSHI.
Фара стала ярче светить, при включенной музыке, зажжеными фарами, подсветкой и поворотником - сигналка не глушит двигатель. :) Уже хорошо, но показания вольтметра на заведенном скутере не радуют: практически та же ситуация, 14 вольт, а потом за короткий промежуток времени разброс. Аккумулятор пробывал зарядить, продержал на 1А несколько часов. Поставил на скутер, крутить стал чуть бодрее, но на завод не хватило (хотя с ножки с "пол-тычка"). Пробывал так же покататься с выключенной электрикой в течение часа (за это время акк заряжался достаточно для завода) - ан нет. В субботу привезут гарантировано исправный аккумулятор, проверим.
