Текущее время: 18 Sep 2026, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 16:22
Прикольно.
Видимо АИ-95, плюс пару проводов не так в трамблёр вставил.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 16:33
Скутер: IRBIS RZR 170
прикуривать можно. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 16:56
Не эт Джагеровский глушитель с яйцами в деле... *ROFL*
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2013, 18:44
Прикольно.
Тут меньшего и нету бензина! Прекрасно ездят с ГДРовских времён УАЗики, ЗИЛы и прочаее советское наследие. Ну и Уралы с Днепрами само собой.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 02:53
Dj@gger
Трубогиб купить не проще?
Чот вы никак не поймёте....
Вот так - не надо:
А надо так:
W463_Glushitel_AMG_B_001.jpg [ 16.39 KiB | Просмотров: 2620 ]
Только здесь виден сварной шов, использовался заводской отвод, может даже водопроводный.
А как такое сделать без него, из самой трубы, труба d=50 толщина стенки 2 мм и изгиб ещё больше, под прямым углом?
Вот ещё для примера
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 03:51
Так трубогиб настраивается.
Хочешь больше радиус изгиба, хочешь меньше.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 06:47
Самодельный трубогиб.
[youtube]YoG0d5OqeCc[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 06:55
А так-то Макс хороший трубогиб подсказал. Там похоже в комплекте набор шаблонов под разную трубу.
[youtube]S-fOSFqh65w[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 09:21
Отводы крутоизогнутые 90 гр имеют радиус гиба трубы не более 1,5 DN.
Чаще всего изготавливаются такие отводы по ГОСТ 17375-2001 из труб методом штамповки или горячей протяжки по рогообразному сердечнику.
Как правило, именно крутоизогнутые отводы применяются для технологических линий трубопроводов.
Трубогибы не дадут такой маленький радиус кривизны, хорош про них.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 14:20
И под разный радиус загиба.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 18:38
GRO
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 19:33
Вот тот синий, промышленный точно кому то в лоб отскочит, так как пластины не зафиксированы надежно. Перестановка роликов на них ничего не дает, так как радиус башмака один и тот же. На роликах предусмотрена настройка под диаметр трубы, как видно 3 размера трубы, на башмаке ничего подобного, поэтому тонкую трубу будет мять, на толстой оставит борозды.
Все трубогибы, что попадались на ютубе, какие то недоделки наспех сляпанные, так что джагер молодец! Лучше разрезать, согнуть, заварить и обточить, чем трубогиб на один раз изобретать. А еще лучше приварить готовую, согнутую загагульку.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 19:48
funix
этот вариант его не устраивает. предлагал.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2013, 20:27
:-o
[youtube]9YjyLZUPGXE[/youtube]
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2013, 10:51
[youtube]Gwu5InV0c-g[/youtube]
