Текущее время: 12 Oct 2026, 00:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Во время стоянки масло натекает в картер двигателя. II
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 02:46
Перенесено от сюда.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 29&t=35198
станислав qingqi
Неужели так лень прочесть инфу по моим ссылкам?
GRO
Off topic:
Очень показательный пример.
Чтобы инфа по твоим ссылкам приносила пользу, она как минимум должна быть читаемой, т.е. очищена от всего, не относящегося к делу.
Прошел по первой ссылке....
Сообщение первое:
камраты гуру, можно не много инфы по сему аппарату?
Второе:
А что именно интересует?
Третье:
сильные, слабые стороны.
чего в трансмиссию заливать, ресурс. мануал на худой конец
Четвертое:
опесатльно расскажу, вот только с крышкой вариатора разберусь) но так же хочется узнать мнение опытных человеков. если канечно кто нить тут сталкивался с этим аппаратом. вот у вас тут написано что с цепным приводом максималка 40, а мой 60 едет :roll: может над моим китайцы чего нибудь перемудрили?
Пятое (вообще супер!):
ой, пардон... ошибочка вышла... у меня на самом деле 139QMB
Шестое:
tazo
Так у тебя получается 4т , а не 2т что ли?
Седьмое:
у меня 2т это точно! только сегодня наконецто разглядел марку двигателя! и она139qmb. а сначала написал по не знанию
Почему это существует? Почему оно не удалено? Из этого, по-твоему, можно набираться знаний?
 Заголовок сообщения: Re: Во время стоянки масло натекает в картер двигателя.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 04:38
Стаж: с сентября 2010
Для этого есть целая группа модераторов, которые должны следить за оффтопом. Мы все за это отвечаем. А моя тема помогает не только мне. Тему цепников уже чистила, да, можно ещё, займусь этим, свою буду чистить позже когда приведу в порядок другую.
Верхний пост тоже оффтоп
станислав qingqi
Ссылка дана на мою тему, она большая, что знаю - отвечу, пиши в личку. Вообще-то, спец в 2-хтактниках Funix
Кстати, я думаю, когда ссылки кидают на темы, это говорит не только о том, что можно найти инфу непосредственно в тему, но и обратиться к пользователям лично, к/е там пишут (только в профиле глянуть, давно ли зааходил)))
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 07:20
В цепниках в картере и так масло имеется, да еще конструкция такая, что маслонасос поливает подшипники, а не в карбюратор подается для лучшего смешения. Неизвестно с какой скоростью тс передвигается, так как чем быстрее крутится колесо тем больше льет масла, на хх масло не подается вообще.
Ответ про клапан уже дали, есть он там или нет не знаю.
Есть 2-е темы про цепник, Гро ссылки дал и хоть они и заофтопены, но написаны для новичка (и даже блондинки :) ) понятным русским языком.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 09:44
Yulia, лично ты можешь дать ответ, как удалить\демонтировать клапан? В твоей теме этого нет.funix, 76 стр темы, там нет ответа на вопрос автора.
 Заголовок сообщения: Re: Во время стоянки масло натекает в картер двигателя. II
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 10:42
Может, глядя на это фото, ответишь на вопрос откуда столько масла в картере.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 11:28
Грамм 10 допустимо и для 1е40, а это левый сальник пробит.
При подозрениях на насос опустите бачок пониже. Про клапан не знаю ничего.
Меня из той темы попросили :) , не читал.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 12:27
Тогда другое фото
Сравни уровни расположения коленвала и контрольного отверстия, плюс расположение двигателя в раме скутера.
Чтобы масло, в таком количестве попало в картер через сальник, нужно залить его по самое не могу и сальник должен быть попросту дырявым
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 12:49
3-й раз, не знаю :-D
Знать бы еще какие сальники, советские впускали, но не выпускали, так что брызги масла могло просто с воздухом засосать. Масло густое, через насос самотеком вряд ли пройдет.
Наверное можно проверить сняв выходной шланг/трубку и посмотреть как из нее капает при простое, сравнить количество накапаного, сделать вывод оно или нет и копать дальше в нужном направлении.
Угадайку то зачем устраивать!? Вроде некоторые на Юлькином все изучили. Так подскажите коль знаете.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 13:06
funix
Информация о сообщении
Off topic:
Юля, ждем три стакана наполненных разноцветной жидкостью. :)
Сообщение Добавлено: 11 Февраль 2011, 20:08
Yulia
Ловите фото. Я специально поставила всю эту канитель на спичечные коробки, чтобы видно было "прозрачность".
1. Трансмиссия
2. Из картера (камеры)
3. Масло 2Т,которое лью в скут, в ёмкость рядом с бензобаком.
И ещё поближе транс - ку.
Ребят, Вы разбирайтесь.... как скажите, так я и сделаю....
funix
думаю, что сальник в порядке, крыжку снимать не надо, собирай движок, а проблему с маслом можно потом решить.
Сообщение Добавлено: 11 Февраль 2011, 20:12
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 13:45
Dj@gger писал(а):
Почему это существует? Почему оно не удалено? Из этого, по-твоему, можно набираться знаний?[/offtopic]
Это наглядный пример того, как обманывают покупателей, выдавая один двигатель за другой.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 13:50
А обычно и льют под горловину.
Потом удивляются, чего не едет?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 15:46
Ну если это уже было, то зачем говорить, что Гро не те ссылки дает?!
А в стаканчиках все же смесь, так как копоти в кривошипе особо взяться не от куда. Так что проблема комплексная, от того и сложная.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 16:35
станислав qingqi писал(а):
На скутере не держит масляный клапан. Я нашел где он находится, но не знаю как выдрать его с места. Подскажите пожалуйста. :009<
Как думаете, в темах есть ответ?
Конечно, кто против, новичку ведь не плохо ради общего развития, прочесть 76 страниц, при этом страниц 60 ят., "разговора под пиво".
Про густоту масла...., стоит вспомнить старый способ смазки тросиков.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 16:47
Как думаете, в темах есть ответ?.
Есть на 100%.
viewtopic.php?f=35&t=5552&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9&start=1020
Избавься от раздельной "смазки" и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2013, 16:57
И это ответ? Хотя...., как иначе ответить на конкретно поставленный вопрос. :-D
