Текущее время: 15 Sep 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: не могу победить 150-ку пропадает мощность при разогреве....
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 10:42
Скутер: авалач зенит 150сс
Народ, подскажите, что может быть с Аваланч Зенит 150сс., а то я зашёл в тупик.... *HELP*
На холодную прёт как невменяемый, как прогреется, начинается: потеря мощности в амплитуде - чем больше прогрев, тем ему тяжелее, доходит до момента, что он глохнет.
Что делал:
1. Замена свечи. Результат 0
2. Проверка клапанов с ВМТ. Результат 0
3. Проверка зазоров на компрессионных кольцах 0.15 мм.
4. Замена тюненого коммутатора на штатный. Результат 0
5. Замена карбюратора. Результат 0
6. Попытался регулировать угол опережения зажигания, как датчик стоит мёртво, или что не заметил.
Подскажите, пожалуйста, что с ним может быть.
P.S. Админы, не удаляйте тему пожалуйста. Реальная проблема.
 Заголовок сообщения: Re: не могу победить 150-ку пропадает мощность при разогреве
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 11:17
Скорее всего не закрывается обогатитель.
Проверь его, как это сделать есть на форуме
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 12:35
Тепловые зазоры какие номиналы имеют?
Углы опережения не регулируются.Ими управляет коммутатор.Какие результаты получены с помощью стробоскопического(прошу прощения за такое слово :-D )обследования?
Вот флудить не надо, не хорошо это...
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 20:25
ссылку кинь плиз..
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 20:26
впуск 0.05, выпуск 0.1
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2013, 20:30
Скутер: Atlant Calypso 150cc
для 150-ки впуск 0.1, выпуск 0.15
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 11:56
спасибо сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 18:04
сделал зазоры не помогло.....
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 18:05
сейчас буду опять голову снимать проверять клапана..... подкрадываются сомнения....
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 18:10
А как там система охлаждения поживает?
Масло нормально циркулирует?
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2013, 18:51
Это тот случай, когда тепловые зазоры клапанов необходимо выставлять на "горячую"..., как это делается я писал много раз.....
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2013, 01:12
Витя, это тот случай, когда,-" Проверка клапанов с ВМТ. Результат 0". А потом "впуск 0.05, выпуск 0.1"....
А теперь бы желательно услышать как и что мы меряли...
Ну и совет про обогатитель от Зодчего совсем не лишен смысла....
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2013, 17:47
Скутер: Viper storm-150cc
добавлю.......
обороты падают после прогрева движка?ъ
вынь пусковой обогатетиль, подай напряжение , посмотри, игла выдвигается, или нет.
каков нагар на свече?(цвет)
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2013, 00:53
antidrakatin
ты по ходу забыл рассказать:
мотор новый или ремонтный?
пробег поршневой?
ну и....
Это что? Как? Чем? Для чего?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 34
